Stary 07-12-2018, 07:45   #1
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Błąd P0428 w 2.0 TDCI
Hej, przekopałem forum ale nic konkretnego nie znalazłem, wywala bląd P0428 czyli Catalyst Temperature Sensor Circuit High więc od czego zacząc, bo wymienic czujnik za 5 stów można ale czy to to, bo zazwyczaj wszyscy mają ten bład z innym jeszcze kodem.
Może jakies podpowiedzi, ktos przerabiał temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 08:26   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Odp: Błąd P0428 w 2.0 TDCI
Nikt nie ma pomysłu??
Stary 30-06-2019, 07:32   #3
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
wczoraj też komputer pokazał mi ten błąd:
P0428:00-27
Raczej to będzie czujnik na katalizatorze do wymiany , pytanie czy bawić się w zamiennik za 250zł ?
Aktualizacja: błąd pojawia się dopiero jak temperatura spalin na kata, przekroczy ponad 200 stopni,
przy jeździe po mieście gdzie temperatura wynosi 150~200 stopni, błędu po resecie nie ma,
Taki stan wskazuje na pewno na uszkodzony czujnik ?
Ostatnio edytowane przez poadam ; 01-07-2019 o 06:38
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 07:36   #4
cash115
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: Mondeo MK4 / Focus MK3
Rocznik: 2008 / 2012
Postów: 8
Witam, też*mi ten ostatnio błąd wyskakuje i dpf przez to chyba się nie wypala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem bezpieczniki, ale pod maską nie ma w ogóle bezpiecznika F6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie też kabelka w nim. W starszych Mk4 go nie ma czy jak?
cash115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 08:38   #5
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Napisał cash115 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wymieniłem czujnik na zamiennik z allegro, i błędu już nie mam
Stary 02-08-2019, 08:45   #6
cash115
Postów: 8
Ja właśnie wymieniłem, ale nie ten co trzeba. Wymieniłem ten drugi, a na schemacie widzę, że pierwszy to jest zaraz za silnikiem. Da radę się tam dostać z kanału bez wykręcania wydechu?
Stary 25-07-2020, 13:12   #7
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A macie może numer części tego czujnika?
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
