Stary 03-08-2019, 21:05   #1
fox1991
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Domyślnie Po stłuczce nie odpala 2.0tdci 115km 09r
Witam, moje mondo 2009 2.0tdci 115km po stłuczce przodem samochodu dokładnie lewa strona samochód po nocy odpalił i pojechał w inne miejsce czekając na mnie aż wrócę z zagranicy (czekał 2 tygodnie) dojechał na miejsce normalnie.
Teraz jak zabrałem się do wymiany zderzaka i halogenu lewego chciałem zobaczyć jak pracuje silnik i wyswietlił się komunikat USTERKA SILNIKA i IMMO Włączony do tego świeci się kontrolka esp nie wiem czy powinna gasnac na zapłonie po chwili. Silnik wogole nie kreci nie alternator wogole się nie kreci, nie sprawdzałem na krótko.
Sprawdzałem wiazke nic po niej nie widać pcm też wygląda na cały tzn w okolicy komputera nic się nie zgniotlo delikatnie tylko uchwyty tej białej obudowy ale komputer wygląda ok zero pęknięć rozszczelnien.
Wiazke sprawdzałem na długości od ecu do drugiego rozgalezienia wygląda ok rozciąganie też nic nie wykazało żeby przewody były gdzieś zgnite.
Pytanie co teraz sprawdzać czy ewentualnie jakiś czujnik zablokował wszystko po kolizji i trzeba kompem reset zrobić. Dodam że poduszki nie strzelily kolizja przy 20km/h
Dodam że na zegarach nie pokazuje temperatury otoczenia i w menu serwisowym temperatura silnika -60oC
Ostatnio edytowane przez fox1991 ; 03-08-2019 o 21:13
fox1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 21:21   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Po stłuczce nie odpala 2.0tdci 115km 09r
Minimum to podpiac pod kompa i sprawdzic co mu dolega
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 21:24   #3
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał fox1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by jednak wskazywało na uszkodzenie wiązki. Odczytać błędy, j.w.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 00:34   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Pozbądź się błędu z immobilizarem bo nijak nie zakreci.
Może bateria padła, może komp zglupial, może wiązka.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 09:18   #5
fox1991
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
A jest w warmińsko-mazurskim mieszkam w Iławie jakiś guru żeby podpiąć się kompem posprawdzac wszystko co prawda na poniedziałek jestem umówiony na komputer
Stary 04-08-2019, 20:07   #6
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Naladuj porzadnie aku. Podepnij kompa. Wykasuj bledy. Odpali.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 22:03   #7
fox1991
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Witam mechanik nie dojechał ale mam elm 327 model bluetooth problem taki ze nie chce się połączyć z ecu na innych samochodach sprawdzany i jest ok łączność bez problemy aku też było zmieniane na inne z innego pojazdu i też brak polaczenia.
Tester sprawdzany na trzech samochodach o prawda na peugot seat i vw tam było bez problemu.
Teraz czy to wina tester diagnostycznego czy poprostu problem z ecu
Stary 06-08-2019, 11:54   #8
fox1991
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Jestem dziś po diagnozie komputerem przyjechał Pan z warsztatu.
Do wszystkiego był dostęp jedynie co pokazało to brak komunikacji z ecu mówi tak jakby prądu nie dostawał.
Teraz moja prośba bo nie rozumiem tych schamatow Forda, mógłby ktoś podać jakie napięcie powinno być w jakim pilnie do sterownika silnika albo naprowadzic co gdzie szukać
Stary 06-08-2019, 12:17   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
historia z focusa mk2
w aucie skonczylo na wymianie uszkodzonego ecu
Przyjechal,sypal bledami,w koncu nie zapalał.
Forscan w ogole nie chcial wpuscic do auta jak ecu sie wysypal,elmconfig wpuścił wszedzie poza ecu (brak napiecia, wszystkie pola N/A).
Wymiana ecu(w focusie to pcm),dostep do nowego ecu mozliwy,dopisanie nowego do auta, auto jezdzi.
Bede w Olsztynie w tym tygodniu jakby cos.
Stary 06-08-2019, 13:15   #10
fox1991
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
https://wiki.obdtuning.de/index.php?..._206_Flash.jpg
Na tej stronie znalazłem pin out i tak masa jest we wtyku t3 12v jest we wtyku t2 żółto czerwony pokazuje 11,8 a przewody can po 2,3 i 2,7
Czy w tych przewodach can nie powinno być więcej
Antej piszesz ze będziesz w Olsztynie a dałbyś radę zajechać do mnie do Iławy
Ostatnio edytowane przez fox1991 ; 06-08-2019 o 13:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
