Stary 28-07-2019, 23:18   #1
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Dodatkowa nagrzewnica na paliwo
Witam, wiem że mamy środek lata ale chciałbym do zimy uruchomić dodatkowe ogrzewanie. Moje Mondeo ma dodatkowa nagrzewnice. Gdy na dworze było poniżej +5°C było słychać z pod nadkola od strony pasażera buczenie tak jakby webasto a po chwili w aucie robiło się ciepło. Nie mam żadnego pilota do tego. Może ktoś wie jak się za to zabrać? Jak ta nagrzewnice(webasto) zaprogramować?
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 00:39   #2
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica na paliwo
Układ działa wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa pojazdu znajduje się przynajmniej 16 litrów (3,5 galona) paliwa, a temperatura otoczenia jest niższa niż 15°C. Układ nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
Reszta od strony 133 w instrukcji obsługi.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 18:01   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega może mieć dogrzewacz i nie będzie można nim sterować ani z zegarów ani pilotem,trzeba "przekodować" auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2019, 16:08   #4
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Dodatkowa nagrzewnica na paliwo aktywacja
Witam, czy ktoś na forum jest w stanie mi pomóc z aktywacja w zegarach dodatkowej nagrzewnicy na paliwo? Nagrzewnica wg etis fabryczna, działa teraz jako dogrzewacz gdy mamy temp na zewnątrz poniżej 5°C. Chciałbym mieć możliwość ustawienia czasu załączeniu.
Stary 06-08-2019, 19:32   #5
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica na paliwo aktywacja
Od 133 w instrukcji obsługi.
Tutaj jest dokładnie napisane co zrobić.
P.S. a gdzie kolega mieszka ? Że jest 5C ?
Stary 06-08-2019, 19:46   #6
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Może macie namiary na kogoś kto może to zrobić w okolicach poznania?
Stary 06-08-2019, 20:11   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poznania
Programowalny podgrzewacz wstępny bo jak dobrze pamiętam tak to się zowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A tak to trzeba szukać kogoś kto to pomoże aktywować o ile jest w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 06-08-2019 o 21:59
Stary 06-08-2019, 20:22   #8
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Spokojnie u mnie dziś było 30 ale mam teraz troszkę wolnego czasu więc chciałbym uruchomić ta nagrzewnice do końca bo działa tylko jako dogrzewacz a w zegarach nie mam nic do ustawiania nagrzewnicy.
Stary 06-08-2019, 20:26   #9
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
DODATKOWA NAGRZEWNICA
Nagrzewnica postojowa na paliwo
Układ ogrzewa silnik i wnętrze pojazdu, korzystając z paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa pojazdu.
Układ działa wyłącznie, gdy pojazd stoi, a silnik jest wyłączony.
Przy prawidłowym użyciu, układ:
• Nagrzewa silnik i wnętrze pojazdu.
• Odmraża szyby w czasie mrozów i zapobiega skraplaniu się na nich wody.
• Zapobiega konieczności uruchamiania zimnego silnika i pomaga w szybszym osiągnięciu normalnej temperatury pracy silnika.
Lepiej nie gdybać, można sprawdzić naklejka, powinna być na pokrywie silnika od wewnątrz.
Typ Pliku: jpg ins.jpg (86.2 KB, 118 wyświetleń)
Stary 07-08-2019, 05:14   #10
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów!
Kolega forumowy mm32 ,jest w temacie,ja też szykuje się ,do aktywowania dogrzewacza zdalnie,ponoć za z schowkiem jest moduł sterowania,trzeba się do niego dobrać .
Co ciekawe pod maską mam oryginalną naklejkę firmy Webasto,że jest w tym aucie.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
