Stary 06-08-2019, 12:59   #81
ksq
Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile? Przecież ten koncentrat rozcieńcza się 1:1. Z darmowym 1l to daje pojemność układu chłodzenia 9l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto zakupiłem niedawno i nie znam jeszcze wszystkich parametrów - po sprawdzeniu w tabeli widzę, że do 1.6EB wchodzi 6.5l płynu, czyli przepłaciłem za 1l koncentratu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ksq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 13:19   #82
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Grubsze rurki po akcji, to więcej płynu wchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2019, 13:55   #83
ksq
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Jest taka możliwość. Doradca przez telefon twierdził, że potrzeba niecałe 9 litrów na cały układ. Nawet jeśli w rzeczywistości wchodzi mniej, nie opłaca mi się wracać z racji 1 litra naddatku.
Z tego co wiem, w moim aucie płyn był ten sam od nowości - różowy, natomiast teraz wlewany jest żółty. Wychodzi na to, że u każdego ze "starym" płynem trzeba wymienić całość?
Stary 06-08-2019, 14:17   #84
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie każdego. Mi wlali różowy/czerwony.
Stary 06-08-2019, 14:53   #85
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
U mnie pomieszali ze starym czerwonym płynem i jakoś to nieciekawie wygląda, chyba wymienię na dobry płyn przy okazji wymiany oleju.
Swoją drogą czy ktoś się orientuje czy do korka oleju jest dziura/klapka w dolnej osłonie silnika? Czy trzeba całą osłonę zwalać?
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 15:31   #86
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Nie ma dziury, trzeba obudowę odkręcić, ale to żaden problem. Swoją drogą to doplacanie do płynu to jakaś lipa. Może jeszcze rachunek za prąd wystawia? Chyba ktoś kogoś w butelkę nabil.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 16:10   #87
ksq
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Po przemyśleniu w mojej ocenie wygląda to tak, że w ramach akcji wliczony jest litr koncentratu do uzupełnienia braków po zamontowaniu nowych rurek i czujnika. Ja natomiast dopłaciłem za wymianę starego płynu, 3.5l odpowiada pojemności całego układu. Wymiana była opcjonalna (za moją zgodą) i wolałem wymienić 8-letni płyn.
Stary 06-08-2019, 20:52   #88
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Jestem po dzisiejszej akcji serwisowej.
Węże wymienione, wiązka zamontowana, płyn wymieniony w całości, oprogramowanie wgrane. Ponoć jest osobna kontrolka. Nie widziałem ale dostałem zapewnienie o istnieniu takowej. Czujnik jest zamontowany na połączeniu zbiorniczka z wężykiem. Czyli wskazywać będzie, gdy płyn zejdzie poniżej poziomu zbiorniczka.
Nie zauważyłem różnicy we wskazaniach temperatury płynu na wskaźniku. Pewnie takie są przy dokładnych wskazaniach w trybie serwisowym.
Nic nie musiałem dopłacać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To kolejna akcja jaką przeszedłem w ostatnich 2 miesiącach. Poprzednia zakończyła się wymianą sprzęgła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 20:54   #89
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaką masz wersję softu w liczniku ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-08-2019, 20:57   #90
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Niestety mały czerwony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
