Stary 07-08-2019, 12:55   #1
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Tarcze na przód do 1,8 tdci
Panowie ratujcie w ciągu roku już wymieniam trzeci zestaw na przód. Z każdym kolejnym jest to samo - krzywią się. Nie jestem fanem agresywnej jazdy i palowania hamulców tym bardziej zachodzę w głowę czy wszystkie tarcze są takie trefne? Kupiłem już motocrafta, ate, textara. Wymiana zgodnie ze sztuka w dwóch różnych zakładach a trzecia u znajomego bo już nie wierzyłem nikomu. Piasty idealnie proste, zaciski nowe. W textara jeszcze dodatkowo zrobione toczenie ale po 5 tys efekt ten sam. Każdy zestaw na koniec miał 0,05 bicia. Gdzie może być problem ? Co Ew szukać ? Zimmermana ?
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 13:38   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Tarcze na przód do 1,8 tdci
Kolego jest wielki temat o tarczach nanforum . Poczytaj . A nie zakladasz nastepny.
Stary 07-08-2019, 21:20   #3
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem dzięki na wskazówki !!
Stary 08-08-2019, 12:02   #4
Kris_36
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 18
Oddawałeś tarcze na gwarancje? ja mam to samo z textarem
Kris_36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 13:41   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
przerabiałem temat kilkukrotnie w Mondeo MK3, w końcu założyłem Tarcze ATE, po dwóch miesiącach tarcze były tak pokrzywione, że podczas hamowania czułem się jak bym jechał ubijarką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tarcze zdemontowałem i oddałem do przetoczenia, tokarz powiedział, że kształtem przypominały talerz. Po przetoczeniu (było to jakieś 10 miesięcy temu) do tej pory spokój i zero wibracji przy hamowaniu.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 13:57   #6
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał Kris_36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad tym ale mogą się kapnąc ze je przetaczalem i odesla mnie z kwitkiem.
Stary 09-08-2019, 10:55   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Przetaczacie tarcze wentylowane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
