#251 |
Postów: 9,042
mam kilka tych kabli, els27 tez powinien działać,chociaz najczęściej uzywam go w domu na stole
#252 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Spoko, ale już się naczytałem tu na forum o viakenie i po przeliczeniu wydaje mi się, że 150 pln to nie jest aż tak wygórowana cena. Poza tym kolega mi pożyczył jakiś kabel no name. No i wyszły jaja, bo forscan widzi kabel a nie widzi auta. Więc może jednak viaken nie sprawi mi kłopotów. |
#253 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Pisze jak by ktoś chiał wiedziec na przyszłość. Wyłączyłem Start/Stop w focus mk3 2014 bez kombinowania, oszukiwania komputera, tylko wystarczy Forscan i poprostu w BCM pozycje Start/Stop przełączyc na without Start/stop, pózniej skasowanie błędów i profilaktycznie adaptacja ABS. Gózik który wczesniej wyłącza system jest nieaktywny i nie reaguje, na zegarach nic nie swieci i włączajac asystenta parkowanie tez nie ma błędów jak ktos gdzies pisał o tym. pozdrawiam. |
#254 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Panowie wiecie może czy jest możliwość sprawdzenia forscanem jaki mam rodzaj pokręteł od nawiewów??? chodzi mi o sprawdzenie czy jest mikrostyk który aktywuje nagrzewnice PTC bo chce zamontować tylko nie wiem czy będzie działać.
Chyba że jest jakiś inny sposób na sprawdzenie z wyjątkiem demontażu. A jeszcze widzę ze jak dam na minimum to sama włącza się klimatyzacja i obieg wewnętrzny może to być znak że jest jednak,? |
#255 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie, gałek od ręcznej klimy nie ma na CAN
#256 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie ma żadnego mikrostyku do PTC.
PTC uruchamiają tylko 2 warunki, oba poza obszarem panelu klimy: Temperatura otoczenia poniżej 5 stopni Temperatura silnika poniżej 65 stopni |
#257 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Czyli zakladac i aktywowac grzałke i bedzie dobrze,
#258 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
No nie wiem, ja zmieniałem panel bo nie działało. I fakt, rozbierałem oba i tam nie było żadnego styku, to chyba w chipie siedzi.
#259 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie do konica trzeba uruchomic tez wentylator i pokretlo do konica na polu czeronym i oczywiscie jak kolega napisal temperatura. Pokretla sa na potencjometrach . A panel musi byc z literka Bx jest bez znaczenia Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-08-2019 o 10:15 |
#260 |
Postów: 9,042
mk2 to nie mk3 a prefix na to wskazuje, -Bx dotyczy paneli z mk2.
| Tagi |
| focus , mk3 |
