Stary 08-08-2019, 20:08   #1
MGM1212
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 cdti
Post Błąd silnika - wymiana oleju
Witam wymieniłem filtry i olej silnikowy zrobiłem 200 km i wyskoczył mi komunikat usterka silnika wymiana oleju. Podpiołem pod komputer i komputer wskazał zużyty olej. Zrobiłem kasuj błędy i nadal komunikat wyskakuje , nie da sie go skasować.. wyskakuje coś ... zapisane błędy .. co kasuje bląd zużyty olej dalej wyskakuje ponownie... może ktos pomóc co jest przyczyną...:
Bump: Kupiłem S-maxa nie działa mi podswietlenie zegarów i radia ktoś wie co jest przyczyną będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez MGM1212 ; 09-08-2019 o 06:16 Powód: brak odp
MGM1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 08:21   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Błąd silnika - wymiana oleju
Musisz skasować inspekcję olejowa a błąd powinien zniknąć, poszukaj na YT sa filmiki jak to zrobic
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 13:08   #3
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Napisał MGM1212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naciskasz i trzymasz gaz + hamulec, włączasz zapłon w pozycji II. Czekasz na komunikat o inspekcji i dajesz prawy OK na kierownicy
Zużyty olej, prawdopodobnie dlatego że kilkukrotnie przerwałeś wypalanie DPF, jest ropa w oleju .
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 17:11   #4
MGM1212
Imię: Maciej
Model: s-max
Silnik: 2.0 cdti
Chciałbym podziękować za pomoc zrobiłem tak jak mi poradziłeś i błąd oleju zniknął.Jeszcze raz wielkie dzięki!!!!!
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
