Stary 12-08-2019, 08:40   #1
adams1692
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-05-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 6
Domyślnie Wyciek oleju z silnika
Mam mały wyciek oleju w moim Mondeo. Zanim pojadę do mechanika chciałbym się zapytać Was o radę i może uda mi się samemu to zrobić. Niestety wyciek jest z miejsca, które nie wiem jak sie nazywa i tutaj zwracam się do Was. Poniżej na zdjęciu zaznaczyłem to miejsce, jeżeli ktoś wie co to jest będę wdzięczny za pomoc.
adams1692 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 09:03   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Pokrywa zaworów
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 09:09   #3
adams1692
Imię: Adam
Postów: 6
Dzięki ��
Stary 12-08-2019, 09:27   #4
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
A może ten olej z odmy cieknie na pokrywę zaworów
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 10:01   #5
adams1692
Imię: Adam
Postów: 6
Raczej nie, z tego co zauważyłem praktycznie z każdej strony przy uszczelce tej pokrywy jest zapocenie a z jednej strony jest wyciek. Jesteś w stanie opisać gdzie dokładnie jest ta odma?
Stary 12-08-2019, 12:10   #6
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
tak jak kolega wyżej napisał sprawdź gumową rurkę, najczęściej ta obejma luzuje i puszcza olej właśnie na ten kołnierz i jest cały w oleju. jeżeli to się potwierdzi ściągnij oryginalną i załóż zwykłą na śrubkę.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 12:30   #7
adams1692
Imię: Adam
Postów: 6
Dziękuję za pomoc, dzisiaj spróbuję z tym powalczyć.
Stary 13-08-2019, 15:55   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tu nie ma co walczyć(pokrywa składa się z górnej i dolnej części w99% przypadka cieknie po środku),problem dobrze znany fordowi.
Jeśli jest gwarancja to szybciutko do ASO,jeśli nie ma to trzeba wymienić tą wadliwą pokrywę,niestety we własnym zakresie...
Stary 03-10-2019, 08:41   #9
magnum777
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Powershift AWD
Postów: 9
Panowie, mam ten sam problem, wyjasnijcie prosze jedno - Danio's piszesz o gumowej rurce - tej ktora biegnie od pokrywy do rury dolotu powietrza? W niej chyba nie powinien znajdowac sie olej ktory moglby wydostawac sie na zewnatrz z powodu nieszczelnej opaski?
Kolego mm32 - mowisz o gornej i dolnej czesci - to co jest zaznaczone na zielono na zdjeciu w 1 poscie to calosc czy tylko jedna czesc? (plastikowa pokrywa razem z wlewem oleju) Masz informacje na czym polega ta wada? nie dolega na uszczelce?
z gory dzieki za pomoc.
magnum777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 14:19   #10
Pawcio1000
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Mondeo MK5
Zauważyłem zapocenie w tym miejscach zaznaczonych , chciałbym je usunąć, skąd to może lecieć
Link do foto
https://zapodaj.net/f8bf8dfbe0762.jpg.html
Pawcio1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
