Stary 12-08-2019, 10:23   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Zamek od elektrycznej klapy:
Stary 12-08-2019, 10:23   #112
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
I jeszcze jedno ja mam hybryde plug in kiedy naciskam przycisk klapa się otwiera na sprezynach do połowy... Czy że zwykłego HB wszystko będzie pasować? Bo ja tam nie widzę żadnych siłowników tylko półokrągłe wsporniki klapy.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 10:25   #113
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do fusionow(sedan) jest oddzielny wątek o klapie elektrycznej.
Stary 12-08-2019, 15:26   #114
Postów: 18,049
Marcinie - a gdzie??? Bo wg mnie rzecz jest słabo wykonalna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet leniwi amerykanie takiego wynalazku nie stworzyli wg mnie...
Stary 12-08-2019, 17:47   #115
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tadeuszu o tu:
Stary 12-08-2019, 21:28   #116
Postów: 18,049
Nie pamiętałem o tym modzie, bo to jeden z dziwniejszych...
Konstrukcyjnie klapa sedana w żaden sposób nie jest przystosowana do montażu tego "patentu"...
Do tego w moim Fusion Energi (hybryda plug-in) musiał bym chyba akumulatory wyjąć by to zmontować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę większych szans na "jednostkową produkcję małoseryjną" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym prototypem.
No chyba, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mnie "zaskoczy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2019, 10:27   #117
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
czuję się wywołany do tablicy,
całość sterowania działała, zrobiłem sterownik na arduino, przejąłem sygnał z pilota, itp itd.
Założyłem zamek z kombika z dociąganiem, obsłużyłem to.
Pięta achillesową okazał się mechanizm. Bardzo trudny do zrobienia.
Sedan = ciasno. Mechanizm był zawodny. Pomysł został porzucony.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 10:53   #118
Postów: 18,049
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mechanizm był zawodny. ...
Niestety - spodziewałem się...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że elektronikę ogarnąłeś - efekt spodziewany. Gratuluję mimo to.
Z ciekawości - przyznaj się proszę jaki mechanizm zastosowałeś. Ja obstawiam napęd na rolce gumowej dociskanej do "pałąka". Z moich analiz to chyba jedyny sposób i wg mnie nie bardzo ma prawo (co do swojej zasady) działać niezawodnie...
Stary 27-08-2019, 22:39   #119
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Dwa pytania, czy w Mondeo jest opcja na programowanie wysokości otwierania klapy? Z ciekawości. Bo nigdzie tego nie widzę, bo w samym RGTM nic nie ma.
Co jest odpowiedzialne za ostrzeżenie dźwiękowe zamykania klapy i czy np. w zegarach powinno być menu od klapy?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 22:42   #120
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jest.
W menu zegarów jest tylko opcja zdaje mi się do przycisku,tego koło włącznika świateł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
