Stary 05-08-2019, 23:17   #1
wujek8891
Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Brak mocy i komunikta usterka silnika
Witam .Ford Mondeo 2.2tdci 200km przy spokojnej jeżdzie jest ok ,ale przy dynamicznej jeżdzie wyskakuje komunikat usterka silnika i po odczytaniu błąd P0088 (regulator ciśnienia paliwa ,obwód-zbyt wysoki sygnał częstotliwości-w toku). Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa na listwie, czujnik ciśnienia paliwa na listwie i czujnik dozujący paliwo w pompie wysokiego ciśnienia ,już nie mam pojęcia co to może być.Dodam jeszcze ze auto dłużej kręci zanim odpali
wujek8891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 08:31   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Brak mocy i komunikta usterka silnika
To ksiazkowy objaw uwalonych wtryskiwaczy
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 22:18   #3
wujek8891
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 tdci
uwalonych w jakim sensie? tak chodzi równo i przyspiesza dobrze, ale jesli wtryskiwacze to dlaczego błąd P0088 za wysokie ciśnienie na listwie?
Stary 13-08-2019, 08:44   #4
Qra111
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 1.6 tdci
Wymień filtr paliwa , powinno pomóc .
Qra111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
