Stary 12-08-2019, 20:25   #1
KazCmax
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Domyślnie Wymiana akumulatora , Jak ?
Jak wymienić akumulator żeby się nie wpierdzielić [uniknąć błędów].
KazCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 09:00   #2
KazCmax
Imię: Andrzej
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora , Jak ?
Czyżby nikt sam nie wymieniał akumulatora w Cmax 16Tdci 2013
Stary 13-08-2019, 09:21   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Szczerze, to nie wiem w czym masz problem, przyglądnij się czy wyjdzie bez wyciągania filtra powietrza (chociaż wątpię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - wysuwasz trochę stary, odkręcasz, wyciągasz a później odwrotnie. To nie jest skomplikowane
PS. no i zapomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , trzeba po wymianie poinformować BSM o nowy aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 13-08-2019 o 10:07
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 10:10   #4
KazCmax
Imię: Andrzej
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Nie jest skomplikowane ? -to jest skomplikowane.
Zapomniałem dodać ze 1,6 ma zaślepkę skrzynki akumulatora z bezpieczników i tu jest pies pogrzebany.Konstruktor idiota wpadł na pomysł i dostęp do akumulatora zaślepił bezpiecznikami Może w Fokusie jest normalniej prościej.
Ostatnio edytowane przez KazCmax ; 13-08-2019 o 10:12
Stary 13-08-2019, 11:32   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze, to nie wiem w czym masz problem,[...]
Nie wiem jak w C-Maxie, ale w Focusie mk3, wymiana akumulatora,
to nie tylko kwestia mechaniczna (wymiana akumulatora) ale i programowa
=> resetowanie BMS
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-08-2019, 13:29   #6
KazCmax
Imię: Andrzej
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Zrobione temat można zamknąć
Podłączyłem drugi żeby nie przerwać zasilania.
Przedni dekielek z bezpiecznikami wiązką przewodów odchyla się.co pozwala na wyjęcie akumulatora. Chodziło mi żeby nie wpaść na jaką ukrytą minę.
Stary 13-08-2019, 13:40   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
resetowanie BMS
Dałem i o tym informację, ale zrobiłem literówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał KazCmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktem jest że troszkę trzeba się pogimnastykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - manualnie. Ale podobnie jest w FF3 jak i C-max
Stary 21-11-2019, 16:31   #8
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Serio wymiana akumulatora Cie przerosła? Jak to jest trudne to nie zabieraj się za inne rzeczy, bo uszkodzisz auto. Masz zerowe pojęcie o czym kolwiek. Nawet nie doradzaj innym
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 16:37   #9
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Tutaj masz poradnik, który ci pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niby wymiana akumulatora jest prosta.
Ale jak musisz zmienić wielkość baterii w BMS to już nie taka prosta sprawa, bez narzędzi nie zrobisz.
Poczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 07:56
Stary 23-11-2019, 09:27   #10
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Był Grand c-max Titanium, Teraz Kuga mk3 st .
Silnik: 2,5 PHEV Plug in 225 km.
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
Wyciągałem niejednokrotnie , niestety. Wyciągasz filtr powietrza , w całości z obudowa ,
Górna osłonę aku, metalowe trzymanie aku odkręcisz , wtedy do góry i później na dół obudowę aku z kablami, wysuwasz do połowy , odkręcisz klemy, i wyjazd do góry .
Czas max 10min , narzędzia potrzebne , klucz 10 nasadkowy plus śrubokręt płaski .
Powodzenia
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
