Stary 15-08-2019, 19:06   #1
pawrzes1
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: FOCUS III
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Domyślnie Klimatyzacja działa po podniesieniu obrotów
Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu i niestety nie znalazłem rozwiązania. Objeździłem tez wielu mechaników i każdy snuje inna teorie lub rozkłada ręce. Poszło już na to sporo kasy a problem nie został wciąż rozwiązany.
Posiadam focusa mk3 z 2012r 2.0 benzyna i mam problem z klimatyzacją.
Problem polega na tym że klimatyzacja chłodzi tylko wtedy gdy dodam gazu i obroty wzrosną na 3000 obrotów. Po dodaniu gazu klimatyzacja chodzi prawidłowo przez jakiś czas. Sprawdzałem co dzieje się z ciśnieniem na komputerze. Początkowo ciśnienie wynosi ok 600-700 kpa i na tym poziomie się utrzymuje po włączeniu klimatyzacji. Po dodaniu gazu ciśnienie rośnie do 2000 kpa, wentylator się włącza - ciśnienie spada do 1700kpa następnie znów rośnie itd. W tym czasie klimatyzacja chłodzi pięknie. Po przejechaniu kilku kilometrów ciśnienie znów spada i całość trzeba powtarzać.
Sprawdzone przez różnych specjalistów zostało:
- sprężarka
- zawór rozprężny
Ja sprawdziłem sprzęgło, wymieniłem chłodnice oraz czujnik ciśnienia klimatyzacji. Początkowo po wymianie czujnika wszystko zadziałało normalnie ale już kolejnego dnia przestało działać.
Niestety tracę już siły i pomysły.
Proszę kolegów o pomoc
Ostatnio edytowane przez pawrzes1 ; 15-08-2019 o 19:20
pawrzes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 10:52   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Klimatyzacja działa po podniesieniu obrotów
I nie podłączyłeś się przez ODB2 aby zczytać błędy a wymieniłeś tyle rzeczy?
Kup kabelek USB lub interfejs i za pomocą programów (są i darmowe) zczytaj co i jak.
Wtedy będziemy szukać.
Stary 16-08-2019, 11:42   #3
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
zamiast wywalać tyle kasy, wystarczyło podjechać do ASO na diagnostykę, zapłacił byś 150 zł i byś wszystko wiedział. bez kompa takie coś diagnozować ?!
i zmień prefiks bo mod da to do kosza..
Stary 16-08-2019, 17:28   #4
pawrzes1
Model: FOCUS III
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Właśnie dzięki obd2 wiem o tym że ciśnienie rośnie dopiero po dodaniu gazu. Błędów nie wyrzuca żadnych. Niestety ASO nie przyjęło mnie ponieważ jest to amerykańska wersja i stwierdzili ze nie będą nawet go sprawdzać.
Stary 17-08-2019, 06:49   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Może trzeba podregulować sprzęgiełko kompresora, tarczka może być za daleko i elektromagnes na wolnych obrotach nie ma siły przyciągnąć ją do koła pasowego sprężarki, a jak dodasz gazu, napiecie rośnie do 14,5 Volt, elektromagnes większą siłą dociągnie tarczkę, i klimatyzacja działa.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 10:54   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Osuszacz nie zamarza? albo inny element układu?
Stary 17-08-2019, 17:35   #7
pawrzes1
Model: FOCUS III
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Ale sprzęgło załącza się i kręci odrazu a kompresor ciśnienia nie podnosi
Stary 17-08-2019, 19:34   #8
pablo090
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Kiedyś miałem taki przypadek, co prawda w FF MK2 FL, że klima słabo działała, tzn. z kratek mocno wiało (klima automatyczna), przewody w silniku były oszronione, spalanie wysokie. Co się okazało? Było za dużo gazu w układzie.
Może warto sprawdzić ten trop?
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 20:13   #9
pawrzes1
Model: FOCUS III
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Tyle ze za każdym razem gdy odstawiam komuś auto do zrobienia, każdy spuszcza czynnik sprawdza szczelność i pompuje gaz wiec raczej nie ma szans żeby każdy pompował go za dużo.
Tu tez jest klimatronic dwustrefowy
Nic nie zamarza bo żadna z rurek w tym czasie ani się nie grzeje ani schładza. Gdy podniosę obroty wtedy jedna jest lodowata a druga gorąca
Ostatnio edytowane przez pawrzes1 ; 17-08-2019 o 20:15
chłodnica , ciśnienie , czynnik chłodzący , klimatyzacja focus , sprężarka klimatyzacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
