#761 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
padło już pytanie w tym wątku jednak nie było konkretnej odpowiedzi. Wymieniłem zegary na polift , włączyłem HLA ale DDS jest problem. Mianowicie zacząłem od Fordscana i tam nie miałem opcji do wyboru, więc przerzuciłem się na Focccusa i tu taka opcję mogłem wybrać. Zapisałem konfigurację. Na etapie inicjacji ABS mam błąd : "can not open diagnostic session 3 witch ecu focus" Idąc dalej spróbowałem zainicjować ABS przez Forscan i się udało. Wykasowałem błędy opcja w zegarach się pojawiła jednak nie mogę zapisać ciśnienia opon. Błąd DTC od ABS się nie pojawia. Moje pytanie brzmi o co kaman? Dodam ze u kolegi który ma polifta bez problemu udało się właczyć DDS. Nie mogę również odczytać konfiguracji z IPC. Mam informację ze nieznane H/W. Załączam zdjęcia wersji oprogramowania w IPC. Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-08-2019 o 09:03 |
#762 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
A nie są to aby zegary poliftowe...?
#763 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Przecież napisał, że wymienił na polift...
#764 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Mam dwa pytania, czy w foce MK3 przedlift w wersji wyposażenia środkowej (trend) z fabrycznym autoalarmem (założony w fabryce, a nie w salonie na miejscu) i szybami elektrycznymi tylko z przodu (tył na korbki) da się bez ingerencji w rozmontowywanie drzwi i tapicerki uruchomić :
- domykanie 2 przednich elektrycznych szyb z pilota (domykanie ich automatyczne po włączeniu pilotem alarmu LUB przyciskając i trzymając przycisk na pilocie aż do zamknięcia szyby) - zamykanie 2 przednich elektrycznych szyb od środka jednym naciśnięciem przycisku na bocznym podłokietniku (teraz trzeba go trzymać wciśniętego cały czas do momentu aż cała szyba podjedzie do góry) Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 12-08-2019 o 13:24 |
#765 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Temat wałkowany od mk2.
Nie da się w wersji 2x el. szyby. |
#766 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-07-2017
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Mam Focus 3 z 2014 r. Nie mogę znaleźć opisu wtyczki C4 ROOF. Ktoś odciął wtyczkę bo zdejmował podsufitkę i zgubił wtyczkę. Przez to nie działa mi odbiornik GPS dla Sync2 i pilot w kluczyku Kable przy prawym słupku są następujące: fioletowy szary z czerwonym paskiem biały z brązowym paskiem szary z czarnym paskiem biały z czarnym paskiem Cy ktoś mógłby poratować kawałkiem schematu? Wtyczkę do BCM kupiłem ale kable są ucięte i są np dwa fioletowe i dwa szare z czerwonym paskiem. Szare z czerwonympo wpięciu w BCM są ze sobą połączone ale fioletowe już nie są połączone. We wtyczce brakuje szarego z czarnym paskiem i białego z czarnym paskiem Ostatnio edytowane przez Mondeo4444 ; 17-08-2019 o 14:03 |
#767 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Focus, Fiesta
Silnik: 1.6 , 1,25
Rocznik: 2014, 2014
Postów: 14
Dzień dobry.
Czy ktoś z użytkowników posiada doświadczenia z montażu kamery IPMA w Fokusie z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy ? Korzystając z okazji konieczności wymiany pękniętej przedniej szyby, wymieniłem ją (zwykłą) na podgrzewaną z mocowaniami lidara ACS, kamery IPMA i czujnika deszczu. Grzanie, lidar i czujnik deszczu/zmierzchu zamontowałem, uruchomiłem i działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kwestia kamery IPMA. Rozpoznawanie znaków pewnie będzie działać a jak z asystentem pasa ruchu i monitorowaniem zmęczenia kierowcy? Czy pomijając funkcje wibracji kierownicy i korekty toru jazdy LKA będzie działał wizualizując pracę na wyświetlaczu licznika? Czy podczas wykrycia zbaczaniu z pasa ruchu układ generuje sygnał akustyczny? Ostatnio edytowane przez kuhler ; 11-10-2019 o 20:08 |
#768 |
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
1) tak, IPMA odpowiada za utrzymanie w pasie ruchu, czytanie znaków i "monitoring zmęczenia"
2) wizualizacja jest jako kolory linii rysowanych wzdłuż ikony auta na zegarach 3) nie ma sygnałów dźwiękowych 4) ma dwa tryby pracy: wibrację kierownicy i autokorektę |
#769 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
#770 |
Postów: 1,786
Mam pytanie, czy w foce MK3 przedlift w wersji wyposażenia środkowej (trend) z 2014 roku da się bez specjalnego rozbebeszania auta uruchomić asystenta ruszania pod górę (HSA) ? Czy to tylko kwestia kompa, czy trzeba mieć kierownicę z tempomatem (nie mam takiej) ?
| Tagi |
| audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie |
