![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Witam, próbowałem już kiedyś pytać na grupie na portalu społecznościowym i nic się nie dowiedziałem, więc próbuję jeszcze tutaj. Otóż zastanawia mnie spalanie chwilowe u mnie w samochodzie, po odpaleniu pojawia się zazwyczaj 0,6-0,8 l/h, a po dwóch sekundach zaczyna się podnosić, sięga aż do 1,7-1,8. Wygląda to tak jakby dpf zaczynał się wypalać chwilę po uruchomieniu silnika? Tylko że go nie ma i powinien być poprawnie wyłączony, więc nie powinno się to dziać. Interesuje mnie to dlatego, że od dawna walczę z bardzo wysokim spalaniem i nie mogę znaleźć przyczyny.
Czy też macie takie skoki chwilowego spalania? Kiedyś chodził mi cały czas na 0,6-0,8, nawet z klimą. Czym to może być spowodowane? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ps. Na początku to tłuką się szklane butelki z tyłu, a później radio się włączyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Brudne wtryski. Dodaj do paliwa preparatu do czyszczenia.
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Mam te objaw z 2 lata, w tym czasie wlewałem już stp do diesla, a rok temu niepotrzebnie zregenerowałem wtryskiwacze wydając górkę pieniędzy i nie ma najmniejszej różnicy.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
A może coś powoduje opór? Mam na myśli, że np. alternator ciężko chodzi; może sprężarka od klimy ciężko chodzi? Ewentualnie pompa wody ale pewnie była zmieniana przy wymianie rozrządu.
Mam prawie taki sam model auta, co prawda oryginalnie bez dpf, ale takiego spalania nigdy nie miałem. |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To dopowiem jeszcze że wraz z rozgrzewaniem silnik spalanie chwilowe spada, przy ciepłym już chodzi na 0,6-0,8, nawet z klimą. Jednak zawsze po odpaleniu, nawet na ciepłym, następuje to nagłe podwyższenie po chwili, jakby uruchamiała się jakaś procedura, z tym że na ciepłym szybko wraca do normalnego spalania.
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Kolega nie chce przyjąć do wiadomości ze ma źle wycięty DPF. Jak kojarze z kilku twoich tematów to masz takie objawy :
- spalanie kosmos - spory lag przy przepieciu biegów i przyspieszaniu. To są objawy wypalania dpf. Ciągłego. Nie chcesz wydać 6 stow na wizytę u kogoś kto ogarnia (np heko) i w końcu tłoki Ci poplyna od ilości paliwa która tam się leje. Pozdr |
#7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
O to mi właśnie chodzi, w pierwszym poście napisałem, że "powinien być poprawnie wyłączony", bo mam wątpliwości czy faktycznie jest wyłączony. Pisałem już kilkukrotnie z Heko, miałem się do niego wybrać jak przyjdzie lato i będę musiał znowu do niego napisać i pojechać w końcu. Po chipie i "wyłączeniu" dpf spalanie spadło mi zimą z 13,5 na 12,8, nawet tego nie zauważyłem i myślałem, że błąd w pomiarach, latem spadło mi z 12,5 na 11, jeżdżę głównie po mieście. Problem też w tym, że w zeszłym roku dopiero wpakowałem worek pieniędzy w ten chip i wycinanie w warsztacie pod Wrocławiem (jak się później okazało jest to dobry znajomy Heko), więc chciałbym żeby oni jeszcze raz spróbowali to wyłączyć.
#8 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Ło panie.... Reklamuj. Jak nie to heko |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2019
Model: Focus mk2
Postów: 0
11 - 12 w mieście?????????
szok, chłopie powinien palić max 7-8, robiąc miesięcznie 2-3 tyś km przepłacasz o 300-400 zł na samym paliwie. Policz sobie razy x miesięcy jakie zwlekasz ze zrobieniem tego ile już przepłaciłeś w samym paliwie. Jakby mi tyle diesel palił to bym się go pozbył. Przecież rocznie to są koszta rzędu 4-5 tyś więcej. |
#10 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tym autem miesięcznie robię 500km, więc nie przepłacam aż tyle za paliwo, 6-7 tys km rocznie. Co ciekawe w trasie miał normalne spalanie, przy normalnej jeździe trasą, to nawet 5,0 spalał, autostrada 6-7 litrów przy prędkości autostradowej.
Już się skontaktowałem, po weekendzie auto wraca w to samo miejsce na dalsze działania. |
