Stary 17-08-2019, 21:36   #261
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Panowie mam pytanie bo nie pokoji mnie kwestja mojego dpf-a, mianowicie chodzi o temperatury
Więc tak to wygląda
Bez wypalania,
temp. spalin przed katalizatorem czujnik 1 ładnie płynie sie zmienia zależnie od obrotów silnika, powiedzmy wacha się od 150-350C, natomiast temp. w filtrze czujnik 2 dochodzi max do 150C
Podczas wypalania
Temp. spalin przed katalizatorem dochodzi do 600C natomiast w filtrze nie przekracza 160C
Teraz pytanie czy te dwie temperatury nie powinny być zbliżone do siebie ?
1 raz miałem błąd : ale to było ok roku temu
P042D Obwud czujnika temperatury katalizatorem - rząd cylindrów 1, obwód czujnika 2
Błąd ten by tumaczył ze cos sie dzieje z tym właśnie czujnikiem w dpfie lecz wypala się niby ok, złącze tez jest czyste, kable wyglądają dobrze bez oznak przrgryzienia itp.
Proszę o informację czy te 2 temperatury powinny być zbliżone do siebie
Tam sa 2 temperatury, przed i za filtrem. U mnie podczas wypalania obie sa w okolicach 630-650 stopni
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 21:42   #262
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Obie to chyba nie, u mnie przed cat11 ma około 450, cat12 ponad 600,przy wypalaniu
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 21:44   #263
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Fajnie koledzy ale ja mam przed lifta i dpfie jest 1 czujnik a drugi jest na turbina wiec u was to trochę inaczej wygląda ale dziki za zainteresowanie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 22:38   #264
AJU
Postów: 619
Podpowie ktoś jeszcze jak to jest z tymi temperaturami ?
1.EGT11- temp. spalin
2.EGCAC - temp. spalin za katalizatorem
Czy te 2 parametry powinny być zbliżone do siebie jeśli chodzi o temp., bo ten drugi nawet podczas wypalania nie przekracza 155C
Stary 20-08-2019, 11:58   #265
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Cat 11 i cat12
Stary 20-08-2019, 16:18   #266
AJU
Postów: 619
Owszem CAT11 oraz CAT12 jest jak najbardziej ale te wartości dotyczą poliftowego silnika, ja mam przedliftowym i oba te pidy Cat11 oraz cat12 pokazują -40C caly czas chyba że powinno być inaczej
Typ Pliku: jpg 20190819_194319.jpg (100.0 KB, 129 wyświetleń)
Stary 22-08-2019, 12:22   #267
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
w polifcie, tzn dpf z wtryskiem paliwa do filtra dpf, w trakcie wypalania EGT12 pokazuje temp powyzej 600*C kiedy EGT11 ok 500.
Poza procesem wypalania pokazuja podobne temperatury, ale nie jest powiedziane ktory wieksza.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 22-08-2019 o 12:24
Stary 02-11-2021, 21:21   #268
maniak1977
Avatar maniak1977
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 163KM
Postów: 35
Domyślnie Wypalanie dpf kiedy ostatnio
Witam...
szukam , szukam na forum i znalezsc nie mogę.
Mam forscan na PC (wersja 2.3.43) i android (wersja v1.5.12.1) wersje pełne ,opłacone.
Wypalałem dpfa , wszystko pieknie ładnie chodzi , ale nie umie znalesc pidu na którym sprawdze kiedy ostatnio był wypalany ten dpf.
Mam takie pidy
PCM.DPF_LOAD
PCM.DPF_SOOT
PCM.DP_DPF
Czy któś podpowie ?
z góry dziekuje i pozdrawiam
maniak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 22:45   #269
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Odp: Wypalanie dpf kiedy ostatnio
Od siebie tylko dodam, że PID DSLCR jest w forscanie źle opisany.
Forscan opisuje je jako: odległość od ostatniej poprawnej regeneracji (czy jakoś tak) a tak naprawdę jest to średnia odległość między regeneracjami (i tak też zachowują się wartości podawane przez ten PID), np. bosch KTS podaje poprawny opis.
Napisał maniak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam...
PCM.DSLRT - km od ostatniego wypalania
PCM.DSLCR - średni dystans pomiędzy wypaleniami
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 00:16   #270
drabina1993
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Takie pytanko... Gdzieś przeczytałem że można wymusić w Forscan czyszczenie DPF olejem silnikowym?? Trochę dziwna sprawa, w dodatku że po tym od razu trzeba zmienić olej... Za tydzień oddaje auto na wymianę płynów, czy warto coś takiego zrobić? Przeczyszczenie olejem silnikowym? Czy takie coś istnieje czy to jakiś mit i kit? Wersja przez liftem.
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
drabina1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
