Stary 06-08-2019, 22:30   #531
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Dzięki za info.
Po urlopie montaż ��
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 15:00   #532
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie hak holowniczy s-max
Witam mam pytanie jakiej firmy montowane sa haki holownicze w S-max , Kupilem kilka dni temu S-maxa , jest zamontowany hak holowniczy , zinstalacja elektryczna , lecz brak samej kuli haka . Mysle o dokupienie samej kuli , moze ktos bedzie mial na sprzedaz . Czy moge prosic o pomoc w tym temacie
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 15:47   #533
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: hak holowniczy s-max
Z tego co pamiętam to oryginalnie była Westfalia. Najlepiej wstaw zdjęcie mocowania i poszukaj w schowkach w bagażniku po bokach centralki, może tam znajdziesz producenta
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 06:32   #534
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Kolego moze znasz nr , ktory wybity jest na kuli ? moze po tym dojde jaka kula , wczolgam sie pod auto i moze uda sie odczytac cos z tabkiczki znamionowej
Stary 20-08-2019, 07:23   #535
stomi5
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Powinieneś mieć tabliczkę znamionowa, zobacz na Haku.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
stomi5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 08:55   #536
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Tabliczka jest na belce haka . Jeśli nie znajdziesz to problem bo Westfalia nie ma tylko jednego modelu haka . Dobrze było by poprosić kogoś kto ma Westfalia i spróbować czy będzie pasował do twojego samochodu .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 20-08-2019 o 08:58
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 10:51   #537
kacza1982
Imię: Rafał
Silnik: 2,0
Postów: 104
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę sprawdzić, ale dopiero wieczorem, bo mam odpięty hak i nie mam w aucie, ale do tego czasu sprawdź ewentualną tabliczkę i cyknij fotkę mocowania
O jednej rzeczy zapomniałem czy masz kulę mocowaną na śruby (u mnie tak na dwóch) czy na szybkozłącze z kluczykiem
Ostatnio edytowane przez kacza1982 ; 20-08-2019 o 10:55
Stary 20-08-2019, 18:24   #538
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Tu:
sobie sprawdźcie.
Stary 22-08-2019, 04:02   #539
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Ja mam na hak wpinan ,lecz brakuje mi kuli , ktora chce dokupic , tera proble jaka to ma byc kula? W tym caly problem
Stary 22-08-2019, 06:07   #540
stomi5
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Masz westfalie? Jeśli tak to później podam numer z kuli.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
