Stary 15-05-2018, 12:27   #1
Krywit
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Temperatura zewnetrzna brak klimatyzacji gdzie czujnik
Witam Kolegów...od jakiego czasu jestem posiadaczem Forda Galaxy 1.6 z 2011 roku i wszystko było by ok gdyby nie działająca klima przez czujnik temp zewnętrznej. Znalazłem luźna kostkę koło zbiornika płynu do spryskiwaczy czy to moze byc to czyli jego brak? Może ktoś mi pomoc bo mechanicy z mojej okolicy nie dali rady. Luźna wtyczka ma 2 piny czerwone wewnątrz...temp na desce minus 70 ale czasami pokazuje plusowe temp i gaśnie śnieżynka ale klima nadal nie działa czy przez brak czujnika tez tak moze wariowac?
Krywit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 18:35   #2
Krywit
Imię: Krystian
Model: Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Odp: Temperatura zewnetrzna brak klimatyzacji gdzie czujnik prosze o pomoc
Nikt nie pomoze?
Stary 16-05-2018, 18:44   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
W pierwszej kolejności może Ci pomóc serwis klimatyzacji, który ustali przyczynę niedziałającej klimatyzacji.
Czujnik chyba nie ma z tym nic wspólnego.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 21:25   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli masz kabelek, to mozesz sprawdzic cisnienie ukladu klimatyzacji. Minimalne cisnie w spoczynku to okolo 4bar. Ale.. to nie znaczy, ze masz wystarczajaca ilosc czynnika w ukladzie. Natomiast, bez minimalnego cisnienia klima sie nie uruchomi
Bump:
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba, ze caly czas zaniza do temperatur ujemnych, ale wtedy na wyswietlczu byloby widac, ze cos nie halo
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 22:57   #5
Krywit
Imię: Krystian
Model: Galaxy
Postów: 4
Tak kolego jak pisałem temperatura na desce minus 70 stopni. Dziś udało się naprawić i uruchomić klime. Czujnik temp serwis aż 409 zl w sklepie internetowym 95 zł tez oryginał w woreczku forda. Po wymianie i kilku minutowym rozlaczeniu akumulatora temperatura zewnetrzna wróciła do normy a klimatyzacja zaczęła dzialac..nawet start stop dziala teraz...ale dobranie się do czujnika masakra. Pozdrawiam
Stary 19-08-2019, 11:16   #6
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Domyślnie Klimatyzacja nie włącza się przy wysokiej temperaturze otoczenia
Mam problem taki jak w temacie - klimatyzacja nie włącza się przy wysokiej temperaturze otoczenia. Z rana bez problemu odpala i działa cały czas - nawet jak temperatura otoczenia gwałtownie wzrośnie - cały czas chłodzi. Zaś jak wyłączę silnik i od razu ponownie włączę - to już leci ciepłe powietrze. Spotkał się ktoś z was z takim problemem?
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 22:21   #7
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie włącza się przy wysokiej temperaturze otoczenia
Napisał redlum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za duże ciśnienie w układzie?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 23:25   #8
redlum
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Jakby byłoby za duże ciśnienie to by wyłączało przy wzroście temperatury otoczenia. A działa cały czas aż nie wyłączę samochodu.
Chłodnice zmieniałem w czerwcu, od dwóch miesięcy jeździłem bez żadnych problemów. W jaki sposób by ciśnienie nagle mogło by wzrosnąć?
Ps jutro przetestuje w czasie jazdy wyłączenie klimatyzacji z przycisku - zobaczy czy wtedy złapie.
Stary 22-08-2019, 21:53   #9
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Również obstawiam wariant ze zbyt dużą ilością czynnika w układzie. Czasem zdarza się że czynnika jest dobrze wagowo natomiast dużo za dużo oleju. To układ zamknięty.
to akurat nie ma znaczenia. Znaczenie ma temp. panująca we wnętrzu pojazdu. Temp. wewnątrz utrzymywana jest na stałym poziomie mimo wzrostu temp. otoczenia. Klima ma znacznie lżej utrzymywać zadaną temperaturę niż uzyskać zadaną.
Zrób prosty test: po długim postoju pojazdu na słońcu otwórz wszystkie wrota i przewietrz go dobrze aby temp. zrównała się z tą na zewnątrz a temp. klimy wewnątrz kabiny ustaw 2-3*C niżej niż temp zewnętrzna. Zobaczysz że klima normalnie zastartuje i będzie działać. W przyp. ogromnych temperatur kiedy czujnik wewnątrz kabiny notuje po 50 i więcej stopni włączenie klimy (ustawionej na 18*C) powoduje ogromny wzrost ciśnienia w układzie klimatyzacji. Jeżeli czynnika będzie za dużo - ciśnienie przekroczy warotść krytyczną i wyłączy sprężarkę aby nie doszło do uszkodzenia układu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 15:55   #10
kdata
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Domyślnie Klima przestała działać
Witam. Ford Galaxy 2.0TDCI 2009r. Nie działa klimatyzacja - sprawdzona, gaz jest . Słynny fioletowy kabelek sprawdzony - jest ok. Jak wyjmę przekaźnik od klimy i na ostro zewrę sprężarka się załącza i niby chłodzi ale wydaje mi się że powinna mocniej chłodzić. Zwierając styki od przekaźnika nie za każdym razem sprężarka startuje - raz się uda raz nie. Forscan daje błąd P0645 - obwód sterujący przekaźnika sprzęgła A/C. Gdzie tu szukać przyczyny? Może ktoś poradzi coś. Z góry dzięki
kdata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
