![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mk4
Silnik: 1.6 tdci (115km)
Postów: 12
Mam mondeo mk4 2011r 1.6tdci o mocy 115KM. Kiedyś braki mocy częstsze były przy niższych temperaturach. Teraz latem także często występują . Na tablicy żaden błąd nie wyskakuje. Tylko jak podepnę program o jest błąd p2566. Po wyłączeniu i włączeniu silnika błąd znika i moc powraca. Nie ma reguły czy jadę 100km/h czy 140km/h na autostradzie czy 50km/h po mieście. Wielu mechaników próbowało coś poradzić np mam wymienione wtryski i turbo po małej regeneracji(chociaż nic nie kopciła). Czytam forum i sam nie wiem co to może być. Czy dolot do intercoolera czy sonda lambda czy może przepływomierz. Dodam ze czasami mam komunikat, ze akumulator jest rozładowany chociaż jeżdżę trasy. Co robić? Gdzie szukać? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
no przeciez pisze ze czujnik kopiowania turbo uwalony.. kto wymienia wtryski przy takim problemie?
![]() Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Tez mnie to dziwi ale podobno jeden był walnięty. Dzięki za podpowiedz. Musze zgłębić ten temat i poszukać jakiś dobrych fachowców.
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Sprawdź wtyczkę czy czasami ruda nie siedzi w niej. Bo te wtyczki w naszych fordach to połowiczny niewypał.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Wtyczkę tez sprawdzę
![]() Bo zdarzało się ze moc straciłem po najechaniu na wybój. I ten sam błąd. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#6 | |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ty naprawde zaplaciles kupe kasy z awymiany wtryskow i robote turbo? czy tylko udajesz "glupka" ? |
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Niestety tak było. Wiem, że sfrajerzylem. Nie dochodziłem wtedy co jest nie tak, bo i sam nawet nie podpinalem się pod kompa. Dopiero jak robota „mechaników” nie pomogło sam zacząłem drążyć temat. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w forscan lepszy opis
#9 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Czy ty z góry widać ten czujnik? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czujnik jest na turbinie, a raczej pod nia jesli mam sie odniesc do widoku na zdjeciu.
Inaczej mowiac, czujnik jest na pneumatycznym aktuatorze sterowania geometria turbiny. Nazywany potocznie czujnikiem kopiowania turbo. Jak sie nie myle, to jest ten sam co 2.0 tdci. Tylko, ze zanim go wymienisz, to sprawdz wtyczke, kable, dzialanie geometrii (pod wzgledem plynnosci dzialania) , szczelnosc ukladu sterowania (pneumatyczny), oraz warto sprawdzic dzialanie elektrozaworu podcisnienia, ktory to steruje aktuatorem turbiny |
