Stary 08-08-2019, 14:14   #261
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Program do OBD
Najlepiej zacząć od tego na USB ale kwestia jaka jest jego wersja 1,5 lub mniejsza czy nowsza, jeśli nowsza to może nie działać.
a czy tym ELMem w jakiś sposób udało się z innym autem połączyć ??
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 14:57   #262
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELM327 bluetooth - Podłączył się z Peugeot,Fiatem.
Próbowałem podłączyć się z Focusem ale z większym silnikiem ale nie udało sie.
Jaki kabel polecacie,podajcie najlepiej link.
Jak podłączyłem do Elm327 bluetooth przez laptopa pokazał się że komunikat że za słaby klon elm 327.
Bezpieczniki są sprawne.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 17:16   #263
man1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Domyślnie problem z Diagnostyką
Mam problem z diagnostycą mojej foczki 1,8 v16 benzyna 1999r.
Laptop wykrywa mi moduł elm237 ale przez aplikacje typu: forscan 2,3,24 beta oraz scanmaster-elm niełączy się z ecu.
Przy użyciu programu scantolnet v1,13 łączy i wszystko wyświetla czyli kabel działa jakoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze doradcie co zrobić aby pozostałe programy się łączyły a forscan nie krzyczał aby "włączyć zapłon i wywalał problemu że problem z łącznością ecu"
Ostatnio edytowane przez man1 ; 20-08-2019 o 09:18
man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 18:52   #264
RichHamond
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-08-2019
Domyślnie Obd2 interfejs aledrogo
Witam wszystkich.
Tydzień temu w mojej poczciwie Foczce, wywaliło check engine.
Postanowiłem kupić OBD2/ELM na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale próbowałem już kilkoma apkami na androida i tel łączy się z interfejsem, ale nie łączy się z jakimś ecu. Sprawdzałem na trzech apkach i na trzech to samo.
Może ktoś mi pomóc co robię zle? Ford Focus mk1 1.6 benzyna 2002 rok.
Pozdrawiam Serdecznie
RichHamond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 19:04   #265
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Obd2 interfejs aledrogo
Prawdopodobnie ta wtyczka nie obsługuje protokołów potrzebnych do ecu i tyle, raczej tym nie odczytasz.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 19:12   #266
RichHamond
Imię: Mateusz
Jakieś inne pomysły co by tu można zrobić?
Stary 22-08-2019, 19:15   #267
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Kupić sprawdzony/polecany.
Stary 28-09-2019, 01:58   #268
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Jaki ELM ?
Witam.
Wiem że jest dużo tematów o elm.
Ale chciałbym prostą odpowiedz na temat.
Jaki kupić elm na kablu żeby podłączyć się do Focusa?
Wiem że niby musi być z przełącznikiem.
Chciałbym coś z aliexpress kupić, jak możecie to poddawajcie linki.
Ford Focus Mk1 1.4 16V benzyna hatchback 1998r.
A programu będę używać Forscan.
Stary 28-09-2019, 09:31   #269
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Jaki ELM ?
Jak nie chcesz się wku....ć to tylko ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodatkowo masz adaptery do smartfona, którym również się podłączysz.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 09:43   #270
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
...ale miało być tanio, bo z AE chciałem kupić, a to stary ford to moze nie trzeba tak drogo....
Pewnie taki przekaz był,niestety kupowanie dziś na AE kolejnej wersji klona sprzed 10lat oznacza że może nie zadziałać w ogóle.
Przypominam tez ze to Focus 98r. wiec moze nic nie zagadac z nim poza kablem z sygnałami na diodzie.
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
