Stary 23-08-2019, 22:06   #1
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Domyślnie Które piny we FCIM ? - fotele wentylowane.
Czesc, prosze o schemat ktore piny sa od siedzen wentylowanych przód w panelu FCIM w fusion USA.
Domyslam sie ze pewnie w duzej kostce po prawej bo mala po lewej ma wykorzystane wszystkie piny zajete.
Prosze o odpowiedz
xkaderson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 23:44   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Które piny we FCIM ? - fotele wentylowane.
Napisał xkaderson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ktore piny sa od siedzen wentylowanych przód w panelu FCIM w fusion USA...
Żadne. FCIM nie steruje grzaniem/wentylowaniem foteli jeśli jest wentylacja/chłodzenie. Jedynie wysyła komunikaty po CAN z przycisków grzania/wentylacji. Całość sterowania fotelami w tym przypadku jest w module SCME pod fotelem.
Stary 24-08-2019, 00:32   #3
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
To czegos nie rozumiem... od grzanej szyby przod musialem dorobic 2 kabelki do wiazki aby sterowalo to masą i zalaczalo grzanie szyby.
Wiec wlasnie mi chodzi o te przyciski, czy nie trzeba dorabiac kabelkow ? Bo zmienilem panel na EU z grzaniem szyby i „wentylami”
Wiec to jak ? Zmieniam fotele z pelna elektryka co mam i grzaniem na te z full z chlodzeniem, i co dalej ? Jakies chyba kabelki musza dojsc czy nie ?
Stary 24-08-2019, 00:42   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tzn. że przycisk grzanej szyby jest analogowy, a przyciski wentylacji siedzienia po naciśnięciu przesyła cyfrę po magistrali CAN do modułu fotela.przynajmniej ja tak to rozumiem.
Stary 24-08-2019, 01:03   #5
Postów: 18,052
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. że przycisk grzanej szyby jest analogowy, ....
Nie wiem co rozumiesz przez przycisk "analogowy"..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie przyciski są takie same - to "klawiatura" sterownika modułu FCIM. W zależności od funkcji sterownik albo wysyła sygnał po CAN (np. "eject CD", "sound", pokrętło głośności, wyszukiwanie stacji itp.) albo ma elementy wykonawcze (zwykle tranzystory FET) załączające odpowiedni obwód.
W przypadku foteli FCIM ma elementy wykonawcze dla grzania foteli i jeśli są same grzane to steruje nimi FCIM. Natomiast jeśli w konfiguracji FCIM zaznaczone są fotele grzane/wentylowane to te elementy wykonawcze w ogóle nie są używane i całość informacji o naciskaniu przycisków "od foteli" idzie po CAN do modułu SCME.
Stary 24-08-2019, 04:42   #6
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Wiec prosze napisac jamie procedury misze wykonac przy zmianie na wentylowanie aby dzialalo
Stary 24-08-2019, 09:48   #7
Postów: 18,052
Fotel grzany działa w oparciu o matę grzewczą (oporową).
Fotel klimatyzowany(grzany-chłodzony) z wentylacją działa w oparciu o ogniwo Peltiera i nadmuch.
Są zupełnie różne i nie ma opcji by zastosować "część" podłączenia (poza ew. zasilaniem) z jednego do drugiego. Musi być założony "jak z fabryki" i tyle.
Stary 24-08-2019, 12:04   #8
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Dysponuje ktos schematem ?
Stary 25-08-2019, 01:35   #9
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Ponawiam pytanie...
Stary 30-08-2019, 14:31   #10
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
tak na szybko
Ostatnio edytowane przez zenq ; 30-08-2019 o 14:37
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
