Stary 26-08-2019, 09:50   #421
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo wydech dzwoni przy odpalaniu.
Od jakiegoś czasu też niestety to mam, ale jeszcze nie sprawdziłem co to, bo występuje tylko na zimnym silniku. Daj znać co to jak Ci sprawdzą.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 10:29   #422
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał loki34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja Active. Zauważyłem ze wszystkie plastikowe nakladki na nadkola sa slabo spasowane, odklejaja sie i ogolnie slabo to wyglada. Bylem w serwisie,narazie do reklamacji uwzględnili jedna z przedniego nadkola i pewnie tak po koleji z kazda bede jeździł. Popatrzcie jak to w Waszych egzemplarzach wygląda.
2019.75 czy wcześniejsze?
Ja właśnie zrobiłem inspekcję u siebie i wygląda ok.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 11:24   #423
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
zaznaczajcie czy wersja 2019.25 czy 2019.75 - to ważne bo różnice są na pewno.
Stary 26-08-2019, 19:52   #424
loki34
Avatar loki34
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super 👌.
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 22:14   #425
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Dokładnie po 9 tys komunikat-konieczna wymiana oleju.(!) Zaznaczam że olej wymieniałem sam po 2,5 tys. Ewidentnie zaplanowane w kompie te wymiany. Miła pani w fordzie-oj to w ogóle o przegląd woła...termin za tydzień.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 00:15   #426
tryhp3
Postów: 921
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasowałeś licznik inspekcji?
Jak wymieniałeś olej - odsysanie czy tradycyjnie?
Czyli przegląd roczny masz za tydzień? Jeśli tak to chyba OK?
Stary 27-08-2019, 11:18   #427
stefanekmac
Imię: stefan
Model: fokus stline
Postów: 93
Nie kasowałem licznika, olej spuszczony od dołu do ostatniej kropelki. Samochód kupiony na przełomie roku 18\19. Eksploatacja gdzieś od końca marca.
Stary 27-08-2019, 11:21   #428
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
to masz dwa powody, dla którego komunikat jest poprawny - po pierwsze, licznik musisz skasować (dokładnie tak jak przy wymianie kół ustawiasz ciśnienie w kompie, żeby nie krzyczał), a po drugie minęło prawie 10 msc od zakupu, więc blisko terminu wymiany który jest max do 12 msc. Zatem alarm jest poprawny, tym bardziej że komp nie wie że wymieniłeś po 2-3 msc olej, bo tego nie ustawiłeś.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 27-08-2019 o 11:27
Stary 27-08-2019, 11:28   #429
tryhp3
Postów: 921
Daj znać, czy ASO zauważyło, że zmieniałeś olej i co oni na to.
Przy pierwszym przeglądzie nie wymieniają filtra. Jeśli chcesz musisz się upomnieć.
Stary 27-08-2019, 11:28   #430
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
pisał że sam wymienił olej, a nie w aso.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
