Stary 27-08-2019, 01:58   #1
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Zaczep rolet tylnych drzwi
Witam może mi ktoś napisać lub zrobić zdjęcie jak są zaczepiane rolety w tylnych drzwiach
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 02:43   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Zaczep rolet tylnych drzwi
Do ramkti drzwi,w gornej czesci
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 03:10   #3
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wygląda to mocowanie bo mam drzwi bez rolet oglądałem ramkę drzwi i nie ma tam żadnej zaślepki ani miejsca na jakiś haczyk ?
Stary 27-08-2019, 03:24   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Dokladalm rolete w tylnich drzwi w 508 a tu jest podobnie m Do komletu msza byc inne ramki z zaczepami , boczki drzwi z roletami , bo jak chcesz zamontowac rolete ? musisz w boczku wyciac przejscie do rolety , Jest troche zabawy ,
Stary 27-08-2019, 03:35   #5
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Ale ja nic nie będę wycinać kupię całe poszycie drzwi i zamienię tylko kwestia mocowania bo robiłem tak kiedyś w c-maxsie z tym że tam były zaślepki na haczyk ale tu chyba nie będzie tak latwo
Stary 27-08-2019, 07:53   #6
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
W smaxie I tez nie bylo zaślepek, ale na ramce wokół dzwi od drugiej strony było zaznaczone miejsce gdzie wyciąć moze tu jest podobnie.
Najlepiej kupić boczek dzwi i ta ramke
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 08:29   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Dokładnie tak, jak kolega wyżej mówi
I dodam tylko, że sam jeden haczyk to koszt 25 zł w ASO
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 27-08-2019 o 08:32
Stary 27-08-2019, 08:54   #8
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
A czy te rolety spełniają swoje zadanie? Czy lepiej przyciemnic szyby, ewentualnie kupić oryginalne maxymalnie przyciemnione?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 09:10   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Przyciemnić trzeba cały tył. Jeśli tylko potrzebujesz ochrony przed słońcem dla dzieci to lepiej chyba te zaslonki. Choć przyciemnione auto lepiej wygląda mz.
Stary 27-08-2019, 11:52   #10
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Rolety spelniaja swoje role przed slonce , i zawsze to ladnie wyglada ,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
