Stary 16-06-2019, 09:09   #711
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
Hej, podobno w fuzjach benzynowych za grillem jest żaluzja która powinna automatycznie się otwierać lub zamykać w zależności od temperatury silnika. Jeszcze w swoim nie sprawdzałem, potwierdzicie coś takiego?
Safrankowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 09:56   #712
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
W Mondeo5 też jest żaluzja ale inaczej jest podłączona wiązka do niej
Stary 17-06-2019, 14:52   #713
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Postów: 39
OK, sprawdziłem u siebie i rzeczywiście jest aktywna żaluzja za atrapą.
Stary 17-07-2019, 21:19   #714
erpt
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Fusion Energi
Silnik: Hybryda
Orientuje się ktoś czy chłodnica z europejskiej wersji pasuje do Fusion Energi Titanium 2.0?
erpt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 00:44   #715
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
jak automat.. to raczej tak
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 15:46   #716
ryki67
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: fusion
Postów: 22
Panowie czy taki akumulator będzie ok do tego silnika?
AKUMULATOR VARTA 77AH/780A P+ E44 - SILVER DYNAMIC
jazda odcinki 25 km lub dłuższe.
pozdrawiam
ryki67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 13:58   #717
nibynic
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Fusion
Postów: 0
Czołem Panowie, wertuję i przy 72 stronach mogło mi coś uciec, a już mi powoli brakuje siły. Pacjent: Fusion z przednimi Ford Dynamic LED, czy jest konieczna wymiana lamp, czy jest może patent na jakieś ustawienie komputera, żeby świeciły prawilnie w Europie, skoro i tak nimi steruje komputer?
Jak już gdzieś było, podeślijcie proszę linka do wątku.
nibynic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 15:25   #718
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał nibynic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie w polifcie nic nie zrobisz z ustawieniem przednich lamp .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-08-2019, 21:23   #719
skubidoo1
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 18
Czy cała karoseria jest stalowa w fusion? Przeglądając forum wyczytałem, że maska jest z aluminium jednak opisie fusiona jest napisane Body construction:'Unified steel body' nie ma nic odnośnie aluminium.
skubidoo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 22:47   #720
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Gdzieś tu chyba widziałem, że Mondeo ma maskę aluminiową, a Fusion stalową.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
