Stary 29-08-2019, 22:44   #591
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Sorki, może się źle wyraziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodziło mi o to po co z C327 leci kabel z pinu 43 do C214 i dalej do skrzynki w komorze silnika (z C214 o dziwo już lecą żółto zielone dwa kable...), skoro i tak prąd dochodzi w innym miejscu, na tej zworce w C327?
Stary 29-08-2019, 23:05   #592
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
No do ACC
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 23:52   #593
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Dołożenie kamery cofania do Sync2
Czyli tutaj widać to jakby rozdwojenie wiązki z PINu 25 w C214, dobrze myśle? W wersji ze start stop idzie pod F28 a w wersji bez pod BCM. Pytanie czy niczego nie uszkodzę robiąc mostek między pinami 43 i 31 w C327?
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale nie znam cyrylicy i ciężko mi się w tym odnaleźć.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 29-08-2019 o 23:57
Stary 30-08-2019, 21:00   #594
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy mógłbyś mi to co na zdjęciu przesłać na priv jako pdf? Chętnie sobie to wrzucę na tłumacza i przeanalizuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2019, 22:32   #595
Postów: 18,052
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jako pdf?...
Przecież to już Ford "wrzucił na tłumacza"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po co dublować robotę???
Stary 30-08-2019, 23:23   #596
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Wielkie dzięki. Jutro pewnie rano ciąg dalszy przygód i mam nadzieję że tym razem uda mi się to doprowadzić do finału. Z tego schematu wynika ze jeden z tych przewodów żółto zielonych leci sobie do radaru odległości przy aktywnym tempomacie, a drugi pod skrzynkę bezpieczników. Aktywnego tempomatu nie mam, tylko zwyczajny. Wiec u mnie ta opcja powinna być nieaktywna.
Stary 01-09-2019, 11:53   #597
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Udało mi się uporać z problemem. Zrobiłem tak jak sugerował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i połączyłem piny 43 i 31 w złączu C237. Do połączenia wykorzystałem stare złączki z focusa mk1 z instalacji kokpitu - użyłem gotowych zaciśniętych pinów z podwójnymi wyjściami więc spasowało idealnie. Kamerka śmiga. Bardzo dziękuję wszystkim kolegom z forum za zaangażowanie, ogromną pomoc i każdą dobrą radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2019, 12:13   #598
Janisek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
Moja mk3 została niestety mocno uszkodzona i sprzedana, nie zdążyłem zamontować kamerki cofania więc mam na zbyciu komplet do mk3 FL kombi :
wiązka klapy pod kamerkę (F1ET-14D466), kamerkę (F1ET19G490CC), obudowę kamerki (do montażu w blende). Wszystkie części oryginalne, nowe, kupione w ASO.
Jeśli ktoś byłby chętny to proszę pisać na priv, nie pamiętam ile za to dokładnie płaciłem, rozważę każdą rozsądną propozycję.
Janisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 22:55   #599
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Czyli jednak pętla, czy tam zworka jak kto woli... Pamięć mnie nie myliła :-)
Dobrze się zakończył pozytywnie temat, bo już myślałem, że się nie uda znaleźć tego zasilania ;-) - robiło się już dramatycznie - nie wyobrażam sobie rozbierania przedniej skrzynki bezpieczników :-P
Gratuluję i podziwiam za wytrwałość :-)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 00:22   #600
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Powiem Ci że pewnie gdybym już rozebrał tą skrzynkę to znalazłbym wszystko w należytym porządku. Na 100%. A samo ciasne ułożenie kabli, i wizja rozpinania wszystkiego skutecznie mnie zniechęciła do ruszania tej skrzynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak zworka leci bezpośrednio z zasilania start - stopu, czyli tak jak ma być. Okazuje się że faktycznie te schematy są trochę nieścisłe, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] słusznie to zauważył na jednym ze schematów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
