#1791 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
#1792 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Już nie pamiętam ale ja miałem podłączoną masę.
#1793 | |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
#1794 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja wypowiem sie na temat pradu do wzmaczniacza, tam ma byc rowne 12v caly czas, nie zaleznie od tego czy silnik chodzi czy nie, czy jest duzy pobor pradu czy nie, a jezeli podlaczymy pod byle jakie 12v to po odpaleniu motoru bedzie tam 12v plus ladowanie i dla tego jezeli wlaczymy cokolwiek w aucie to beda szumy.
Z radia (przynajmniej u mnie) wychodzi dedykowany kabelek pod wzmacniacz antenowy na ktorym jest idealnie 12v caly czas niczym nie zaklocone, ja mam galaxy po lifta i mam dual fakra do tego kupilem specjalny adaptet z kabelkiem pod wzmiacniasz od vw i radio odbiera az milo Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#1795 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
No to trafiła ci się perełka
W moim i w wielu innych pobór prądu z ACC jest perfekcyjnie |
#1796 | |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
#1797 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jak masz sterowanie z kierownicy i działa to zostaw, jak nie działa to musisz podłączyć.
#1798 | |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Rozumiem, że w momencie podpięcia dekodera już będzie radio odpalać z kluczyka, że dalej ćwiczyć rozwiązanie z zasilaniem z zapalniczki? |
#1799 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli kupiłeś dekoder dedykowany do Mondeo i S-MAX to tak, zasilanie z zapalniczki nie będzie potrzebne.
#1800 |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie ten.
Bump: Połączyłem to wszystko ale nie odpala. Poprawie kable i może zadziała. Wszystko poprawione. Masa od wtyczki. Radio nie odpala. Jak ACC od zapalniczki odpala ale przyciski nie działają. Ostatnio edytowane przez slaweek ; 30-08-2019 o 16:52 |
| Tagi |
| radioodbiornik |
