Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 30-08-2019, 15:32   #11
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Domyślnie Odp: JATCO JF506E Czy wymieniać 15 letni olej(fabryczny) po 230tys przebiegu?
Jak ja podmieniałem u siebie olej, to warsztat polecił mi zrobić interwał między wymianami 5kkm. Chyba po to, żeby go za bardzo nie rozrzedzić w krótkim czasie. Tak zrobiłem i nic się nie zepsuło.
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 16:36   #12
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam kilka pytań:
1 Wymieniałes u siebie sam statycznie?
2 Ile oleju Ci szło na jedna wymiane i jakiej firmy?
3 Jaki miales przebieg i czy olej byl wczesniej zmieniany?
4 Czułeś jakaś różnice po zmianie?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 22:54   #13
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Jak w skrzyni sie nie wymienia to po co w silniku wymieniasz.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 04:31   #14
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolego nie filozofuj jak nie masz pojecia o czym piszesz. W tej skrzyni filtr jest zabudowany i zeby go wymienic trzeba rozkrecic na stole skrzynie.
Stary 31-08-2019, 05:50   #15
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ale archaiczne AL4/DP0 stosowane w Renault czy PSA mają tak samo i swrwis olejowy przeprowadza się w nich normalnie co 60 tys km. Owszem, pod koniec stosowania tych skrzyń producent chyba chcąc szybko zdjąć sporą pulę aut z rynku "zalecił nie dotykać przez cały okres eksploatacji" (czyli mniej-więcej 160-200 tyś km) ale stosując zwykłą tylko wymianę statyczną oleju skrzynie robią po 350 tyś km i nadal mają się dobrze.
Czasem jakiś zawór lock-up za 160zł trzeba wymienić co sprawnemu mechanikowi zajmuje 40 min bo to na wierzchu i skrzynia śmiga bez problemów.
A filtr też podlega wymianie dopiero przy naprawie głównej bo niema do niego dostępu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 12:06   #16
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Panowie Olej w skrzyni biegów zarówno automatycznej jak i manualnej należy wymieniać , tyle w temacie. W manualnej skrzyni też występuje tarcie kół zębatych olej się starzeje a koła zębate się ścierają nic nie jest wieczne, w automacie bezwzględnie olej należy wymieniać skrzynia jest nim nie tylko obsługiwana jest nim również chłodzona. Oszczędność naprawdę żadna. Kilkaset zł na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów , nie róbmy jaj wyobraźcie sobie że macie tam murzyna który wam biegi zmienia i musicie za to zapłacić bo czasy niewolnictwa dawno za nami hej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 12:09   #17
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Hejt-Stop już grzeje klawiatury z pozwem o mowie nienawiści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2019, 12:50   #18
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiem o tym ze olej nalezy wymienic ale nadal sie boje ze cos moze sie stac niedobrego z racji tez ze ten olej nigdy nie byl zmieniany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 31-08-2019 o 12:52
Stary 31-08-2019, 13:37   #19
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic się nie stanie
Stary 31-08-2019, 22:54   #20
romanhoks
Imię: Roman
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Kolego Kamilns jak bys zrobil tyle skrzyn w automacie i w manualu nie liczac silnikow to nie pisal bys takiej odpowiedzi.Na dzien dzisiejszy dalej zajmuje sie skrzyniami i silnikami jak i na gwarancji tak i bierzace naprawy.Widzialem nie jeden filtr zapchany i problemy ze skrzynia. Pamietaj ze skrzynia w automacie ma tarczki scierne i gdzies ten pyl musi sie zatrzymac.Dla mnie osobiscie to strata pieniedzy i czasu wymienianie oleju statycznie.To oczywiscie popieram w starym mercedesie bo mozna bylo spuscic olej z konwentera i skrzyni plus wymiana filtru.Co do lat spedzonych pod samochodami to powinienem dawno lezec na kanapie i nie robic nic pod podnosnikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
