Stary 21-08-2019, 22:51   #11
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - dławienie / nierówna praca przy zimnym starcie
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dosc ciekawe. Czwarty ma najwiekszy przelew, a drugi najdluzszy czas wtrysku... troche sie to nie klei. Do pelni szczescia brakuje wartosci cisnienia sprezania.
Ktore wtryski byly regenerowane ?
Bump: Co do pecherzy powietrza w ukladzie paliwa, to trzeba obserwowac ten przewod zaraz po zimnym porannym rozruchu silnika. Byc moze, ze nieszczelnosc jest tak mala ze trzeba calej nocy na cofke
1 i 2 były robione z tym że jeden regenerowany a jeden regulowany ale nie wiem dokładnie który co miał robione.
Bump: Jeśli chodzi o ten stopień sprężania to podpowiecie z doświadczenia czy da radę to zrobić w miarę samodzielnie i bezproblemowo? Chodzi mi o to czy np świece puszczą bezproblemowo itp?
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 01:26   #12
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Najszybciej bedzie wyjac wtryski i czujnik reka przytrzymac, ja swiec jak nie musze to nie ruszam
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 11:25   #13
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie robilem takuego pomiaru, mozesz podpowiedzieć co dokladnis robic lub podeslac jakis filmik, i ktory zestaw do pomiaru zakupic bo sa dwa rodzaje?
Stary 22-08-2019, 14:34   #14
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Nie oplaca ci kupowac testera na jeden pomiar, ale jezeli chcesz bardzo to najlepiej kupic dedykowany do diesla poniewac masz adaptery pod swiece i wtryskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2019, 15:38   #15
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Aktualnie to przebywam w UK wiec uwierz warto zakupic (jeszcze sie przyda nie raz), ceny tutaj sa bardzo wysokie więc dlatego próbuję naprawiać sam. 😉
Stary 27-08-2019, 20:57   #16
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Witam, zestaw do pomiaru kompresji już mam, niestety nie mogłem dopasować żadnej końcówki do pomiaru przez wtryski tzn :
https://zapodaj.net/8834c4e14effc.jpg.html
elementy zaznaczone na żółto to ponoć taki uniwarsalny sposób tylko że to jarzmo nie pasuję (za duże)
, pod mocowania łap wtrysków, no i po kilku próbach manometr padł, więc odpuszczam sobie ten zabieg a pomiaru przez świece nie robię bo biję się zerwania świecy przy odkręcaniu, a tak jak wspomniałem przebywam w UK więc nie mam tutaj dostępu do warsztatu, narzędzi , kanału...
Ale powiem tylko że jak wyciągnąłem wtryskiwacze to się trochę przeraziłem....
https://zapodaj.net/552a1c2a8f796.jpg.html
https://zapodaj.net/a094e1b8552c0.jpg.html
Wtryski brudne, pełno nalotu, tylko teraz niewiem czy to jest spowodowane tym że sprawdzając czy podkładki nie puszczają popsikałem woda z płynem i czy to woda zrobiła taki syf? Niby powycierałem tą wodę a z drugiej strony jest spora temp więc woda powinna wyparować?
Jeszcze przed regeneracją wtrysków też je wyciągałem i było tylko troszke sadzy a teraz po 3 mies taki muł...
Co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez gumis15 ; 28-08-2019 o 17:09
Stary 30-08-2019, 22:26   #17
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
No i nie dało mi, pomiary zrobione przez otwory świec żarowych:
Wyniki:
Cyl 1 : 30bar
Cyl 2 : 29,5 bar
Cyl 3 : 29 bar
Cyl 4 : 27 bar
Pomiar robiony na takim letnim silniku (po powrocie z pracy około 3km, a zanim dogrzebałem się do świec to minęło z 1,5h).
Czy to są poprawne wyniki?
Stary 31-08-2019, 02:14   #18
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W tym silniku cisnienie powinno byc miedzy 2.5 a 3.5 MPa a roznica max do 0.5 MPa miedzy cylindrami.
Stary 01-09-2019, 11:06   #19
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
No to wychodzi na to że jest ok... W sumie zawsze coś się dowiedziałem, ale problem z dławiącym się silnikiem pozostaje (postaram się wrzucić jakiś filmik z porannego uruchomienia), masz może pomysły gdzie jeszcze szukać?
Stary 01-09-2019, 12:00   #20
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czy jestes pewny przypisania numerycznego wynikow korekcji wtryskow z przelewami i cisnieniem na cylindrach ? Bo biorac pod uwage te wszystkie parametry to wszystkie wtryski do wymiany niestety
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
