Stary 31-08-2019, 14:35   #41
peterek66
Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Napisał marekelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelek ELM327 na USB. Kalibracja w Forscanie - bardzo łatwo się robi.
Właśnie wsiadłem do samochodu i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O co tu Qrfa chodzi. Oczywiście błąd wspomagania się wyświetla ale sterowanie kompem działa w pełnej krasie. A właśnie zamówiłem płytkę... chyba odwołam, bo wygląda że to soft nie działa a nie jakiś hardware conect Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peterek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 14:43   #42
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Nie ekscytuj się za bardzo, zaraz może przestać działać. U mnie raz działa, a raz nie i za cholerę nie wiem czemu.
Poszło mobilnie.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 15:30   #43
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Ta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z kupnem płytki się wstrzymam, za to dołożyłem i kupiłem moduł diagnostyczny, ten co poleciłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2019, 23:48   #44
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
No i wykrakałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2019, 18:46   #45
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Bojów z przyciskami ciąg dalszy i mam nadzieję, że to już koniec, bo działają.
Dla przypomnienia, nie działały, lub raczej czasem działały przyciski z prawej strony od sterowania komputerem pokładowym (OK i strzałki). Do tej pory kilkukrotnie przelutowałem płytkę, podmieniałem inną płytkę oraz zwijak, rozbierałem przyciski i je czyściłem, sprawdzałem drożność przewodów w kierownicy.
Dzisiejsze działania skupiły się na poszukiwaniach przerwy w instalacji dochodzącej do kierownicy.
Najpierw trochę rozbierania w/g [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wyjęcie samego licznika wymaga odkręcenia dwóch śrubek i zwolnienie zaczepu na górze po środku licznika poprzez włożenie czegoś cienkiego, po czym wysunięcie go do siebie.
W/g schematu
PAGE 59 "4 CD34X DRIVER INFORMATION"
do wtyczki C2LS41 na piny 7, 10 i 6 idą trzy przewody od wtyczki licznika C2MC01 odpowiednio piny 27, 2 i 30.
Wobec powyższego sprawdziłem przejście pomiędzy odpowiednimi pinami i były w porządku.
Drugim krokiem było sprawdzenie działania przycisków omomierzem. We wtyczce licznika jedną sondę podłączyłem na pin 30, a drugą na pin 27. Wciskanie przycisku OK pokazywało wartości oporu, więc symulacja wydawała się pozytywna. To samo zrobiłem dla przycisków strzałek dając sondy na piny 30 i 2. Wciśnięcia różnych strzałek dawały różne wartości rezystancji, bo sygnał płynął przez różne wartości oporników.
Skoro do licznika wszystko było OK, więc skupiłem się na samym liczniku.
Rozebranie licznika obejrzałem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po obejrzeniu pod lupą widać było pęknięcia lutów gniazda, które poprawiłem. Po zamontowaniu licznika przyciski działają.
Stary 03-11-2019, 21:17   #46
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Super ze podałeś tak dokładny opis twoich działań. Mam motywację do wzięcia się za swój problem z przyciskami. U mnie dzieją się rzeczy dziwne. Oczywiście przyciski raz działają, raz nie, dodatkowo przestał działać tempomat. Zauważyłem też dziwne akcje z radiem, mianowicie kiedy ustawiłem datę i godzinę radio potrafi następnego dnia "zgubić" ustawienia, po czym nastepnego dnia lub po wyłącznie odzyskuje ustawienia. Jeszcze raz dzięki za wyczerpujacy opis działań. Pozdr
Stary 05-11-2019, 11:06   #47
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Wczoraj w podróży przycisk do góry działał ok, dzisiaj w trasie do pracy już nie. Chyba podobny problem będzie coś czuję (z licznikiem).
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 22:20   #48
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Po prawie dwóch miesiącach wziąłem się za "przelutowanie" licznika mając nadzieję, że tu jest pies pogrzebany, bo wcześniejsze "przelutowanie" klawiszy z kierownicy i modułu nic nie dało, raz działało a raz nie. No i sukces! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko hula jak ta lala. Trochę ekwilibrystyki było z wyciągnięciem zegarów/licznika ale potem to pestka. Wymieniłem przy okazji "zwijkę", bo po rezkręceniu poprzedniej straciłem doświetlanie, ESP i nie mogłem skalibrować układu kierowniczego. Teraz wszystko działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2019, 23:20   #49
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Tylko się cieszyć. Wszędzie piszą żeby lutować płytkę w kierownicy, nikt nigdzie nie pisał o liczniku. Dopiero gdy wgryzlem się w schemat, doszedłem do wniosku że może tam być usterka. I bingo.
Poszło mobilnie.
Stary 19-12-2019, 11:54   #50
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
U mnie sypie w kompie błędami lewego i prawego przełącznika kierownicy, gdzieś z okolic zegarka słyszę takie tykanie, a przy szybkim ruszaniu kierownicą z małym wychyleniem, wyłącza mi się tempomat. Czas wyjąć licznik i zrobić z tym porządek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
