Stary 01-09-2019, 21:57   #51
lukki100
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCi (DW10C)
Rocznik: 2010 (pół-lift)
Postów: 20
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
klocolus: rozrząd już wymieniony. Teraz tylko męczę się ze skrzynką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukki100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 22:44   #52
lukki100
Postów: 20
Domyślnie Przekładka Powershifta na skrzynię manualną
Koledzy,
mój Powershift (a raczej Powershit!) już drugi raz się rozsypał i rozważam wymianę tej skrzyni na manualną.
Czy ktoś z Was zna ludzi lub warsztaty z tego rodzaju doświadczeniem? Najlepiej na Śląsku, a jeśli nie, to może być dalej...
Stary 05-10-2020, 09:50   #53
marcin3551
Zarejestrowany: 17-02-2013
Postów: 12
cześc koledzy. Mój PS własnie się zesrał a juz był raz naprawiany i zapadła decyzja o przekładce na manual. Moje auto to S-max 2011 rok silnik dw10c. Zestaw części do przekładki mam juz ogarnięty więc szukam teraz informacji co muszę zmienic w instalacji elektrycznej żeby to wszystko zadziałało. Posiadam też forscana i ryzowego ids żeby zmienić kodowanie w bcm. Nie wiem tylko czy ogarnę kodowanie pcm i skąd mógłbym pobrać nowy soft do sterownika i czy ryżowy ids da radę go wgrać. Jeśli ktoś mógłby podzielic się swoim doświadczeniem w tym temacie to bardzo proszę. Z góry dzięki za pomoc.
marcin3551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 22:25   #54
PiotrR.
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Ford Mondeo
również mam problem z ps. Już go regenerowałem, a później na gwarancji jeszcze 2 razy się sypnął. Obecnie szarpie i czuję, że historia się powtarza. Od regeneracji zrobiłem może z 25tyś.
Gdzie w okolicach Warszawy można porządnie zrobić przekładkę i jaki jest jej koszt?
Mam mondeo z 11r. i regeneracja ps już się chyba mija z celem, a chciałbym nim jeszcze pojeździć ze 2-3 lata.
PiotrR. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 09:51   #55
marcin3551
Postów: 12
W Lublinie gość robi to kompleksowo za 4700zł i można zostawić części z powershifta to ileś tam odlicza. Ja kupowałem u nich części do przekładki to kosztowały 3200zł i 700 odliczył za moją skrzynie więc zapłaciłem 2500zł sam robię przekładkę w sumie to już zrobiona pozostała tylko instalacja i konfiguracja
Stary 17-10-2020, 09:37   #56
PiotrR.
Model: Ford Mondeo
Marcin- dzięki za informację, niestety już przerabiałem serwis z Poznaniem. 3 razy z Warszawy jeździłem na poprawki, gdzie samochód trzeba było zostawić. Ropa, pociągi, zmarnowany czas i urlop. I ścigaj później takiego...
Szukam czegoś pod Warszawą
Stary 27-10-2020, 00:33   #57
AutoElektronika
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: mondeo
Witam , wywaliłem powershifta i włożyłem manuala mondeo 2012r 2.0tdci. Skonfigurowałem CCM na manual , silnik sam trzyma mi 1200 obr/min, ale to zapewne wina flasha pod poprzednią skrzynię . Moje pytanie do osób będących po takiej przygodzie. Czy potrzeba wymienić ABS na taki od manuala czy obejdzie się ?
AutoElektronika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 02:52   #58
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Nie trzeba wymienić absu
Stary 29-10-2020, 22:16   #59
AutoElektronika
Model: mondeo
dziekuje za szybką odpowiedź , w moim przypadku warsztat mechaniczny wymienił abs ( auto rzuciło palenie ), zsynchronizowałem immo, auto już pali , ale właśnie w abs mam błąd konfiguracji. Spróbuje do sterownika dobrać flash pod manuala to może obroty mu spadną . W tej chwili trzyma cały czas 1200
Stary 30-10-2020, 15:18   #60
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W PCM zmień
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk4 , pcm , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
