#281 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pytam, ponieważ Ford jeśli chodzi o mondeo mk4 i BCM'y zunifikował wszystkie rodzaje do tej jednej jednostki (oczywiście oprócz silników 2,2,bo tam jest przedostatnia litera X albo Y). Dlatego teraz jaki VIN (oprócz silnika 2,2,wiadomo) z mk4 byś nie podał to wyskoczy Ci ten właśnie nr części dla BCM'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#282 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#283 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dlatego ,że jest najbogatszy może zostać zastosowany w każdym aucie do ,którego jest przeznaczony. Już raz była o tym dyskusja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#284 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Masz racje. Nie mam pewności, ze taki jest napewno zamontowany. Taki wskazał Etis dla tego VINu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#285 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak samo jest dla modułów drzwiowych-ECAT wskaże moduły obsługujące wszystko,a nie te ,które powinny "wychodzic' z VIN'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#286 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Mondeo MKIV, Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Duratec HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2009, 2010
Czyli z tego co zrozumiałem nie mamy pewności że taki u mnie jest na pewno?
#287 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: S-MAX
W Smax 2010 po lifcie mam podobne problemy co opisywane były w poprzednich postach. Jednak nie znalazłem precyzyjnej odpowiedzi na moje problemy. Mianowicie pilotem nie otwiera przednich lewych drzwi (przy otwieraniu kluczykiem na razie nie ma problemu otwiera wszystkie drzwi - czyli siłowniki i zamki działają) Zdarzyło się też, że nie zamknął z pilota drzwi tylnych. Dodatkowo po dłuższym naciśnięciu na pilocie otwierania lub zamykania drzwi powinien opuścić lub podnieść wszystkie szyby. Ale nie raz się nie opuszczają lub nie podnoszą lub wyrywkowo podnosi/opuszcza jedna szybę? Proszę o udzielenie odpowiedzi i pomoc w zakresie: 1. czy problemem może wiązać się z : a) modułem jednych z drzwi - jak sprawdzić który moduł jest wadliwy? b)modułem głównym komfortu c) zamkiem do drzwi kierowcy ? 2. czy możecie polecić specjalistę w Warszawie który może mi pomóc naprawić autko - boję się, że w pewnym momencie w ogóle nie zarygluje drzwi Dzięki wielkie za pomoc |
#288 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Mógłby ktoś napisać krok po kroku jak w ELMconfig zrobić kopię I zapisać i dalej jak wgrać do nowego modułu bcm dzięki z góry Ostatnio edytowane przez Marooos ; 21-11-2019 o 15:14 |
#289 |
Postów: 9,039
#290 |
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Wiem immo ogarne pòźniej
Edit : Kowalewo Pomorskie Edit : ktoś pomoże Ostatnio edytowane przez Marooos ; 22-11-2019 o 10:36 |
