Stary 02-09-2019, 08:22   #501
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
A wiecie co może być jak czasami wyświetla się "Kamera niedostepna", klika się ok, potem znowu wsteczny i jest ok, a po chwili znowu ten błąd? Komunikacja jest ok, bo kable sprawdzane. Robiliśmy we 2 podłączenie, u mnie jest ok, a u kumpla czasami sie tak wysypuje.
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 09:10   #502
Postów: 18,052
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."Kamera niedostepna"...
Komunikat pojawia się jeśli poziom sygnału video jest zbyt niski. Oznacza to problem z wiązkami. Słaby kontakt na złączkach albo kiepskie przewody (zbyt duża rezystancja).
Stary 11-09-2019, 19:12   #503
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Przewaliłem kilka wątków i tutaj dziesiąt stron i mam pytanko założyłem kamerkę do kombi nie mogłem sobie poradzić z kodowanie więc włączyłem automatyczne ustawienie i kamerka ruszyła, ale mam zagwozdkę bo nie działają światła czerwone w klapie. Działa wsteczny , stop górny, oświetlenie tablicy a lampy milczą. Czy to wina kodowania czy muszę rozebrać wsio od nowa.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 20:04   #504
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Musisz sprawdzić styki czarnego złącza w dachu za pomocą testera.
Stary przewód elektryczny miał inne wtyki niż nowy.
Elektryk może ci pomóc
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 20:44   #505
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Cóż nie pocieszyłeś mnie . wychodzi na to że mimo, iż wiązki są od elektrycznej klapy z kamerą to chodzi eletryczna klapa wszystko ok poza swiatłami klapy. Kurcze nie wpadłem na to aby porównać je na zewnątrz auta . Rano wsio chodziło więc musi być problem w nowym kablu tak jak mówisz. Sprawdzenie wtyków czarnego złącza jest o tyle kłopotliwe , że trzeba podsufitkę zrzucić lekko.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 11-09-2019 o 20:49
Stary 11-09-2019, 20:57   #506
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Dokładnie pozycja jest bardzo niewygodna.
Byłem także zdumiony, wszystko już zamknąłem. Ponownie otworzyłem i odkryłem, że różnica dotyczy pinów 4 5 i 6.
Jednak dodałem kamerę wsteczną, myślałem, że w przypadku zamiany 1 na 1 problem nie istniał.
Może masz zły kod wątku?
Stary 11-09-2019, 21:14   #507
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Możesz rozwinąć myśl zły kod wątku. Może byc na priw aby nie zaśmiecac tutaj.
Stary 11-09-2019, 22:32   #508
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Przepraszam, chciałem napisać: „może kod kupionego nowego kabla elektrycznego jest nieprawidłowy, niezgodny z samochodem”
Stary 13-09-2019, 16:15   #509
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Stara wtyczka ma 6 przewodów cienkich i 6 w gnieździe. Nowa wtyczka 8.
Różnica to światła tylne czerwone w klapie w starej jeden przewód zasila obie lampy w nowej dwa przewody oddzielnie lewy i prawy. Już sobie poradziłem.
Tylko jeszcze podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie działa wychodzi na to, że trzeba by zmostkować 3 razem czego nie zrobię bo boję się że będzie za duże obciążenie. Może na wyrost, ale muszę się zastanowić jak to z głową zrobić. Nie chcę nic ciąć i przerabiać w org. wiązkach.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 13-09-2019 o 16:20
Stary 13-09-2019, 23:46   #510
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Zgadza się, 3 rzeczy na tej samej szpilce: 2 czerwone światła i tablica rejestracyjna.
W moim oryginalnym przewodzie elektrycznym był to tylko jeden wątek na 3 rzeczy.
Są to światła ledowe, nie sądzę, że to duży ładunek.
Ale zapytaj elektryka.
Przecinam nici.
Jeśli nie chcesz tego zrobić, potrzebujesz wynalazku we wtyczce lub gniazdku.
Może ktoś może to zrobić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
