Stary 02-09-2019, 16:18   #1
bastah1988
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0 bi-turbo
Postów: 8
Domyślnie Samoczynne wylanczanie sie silnika.
2 razy w przeciągu dwóch miesięcy na trasie z predkoscia autostradowa wyłączył mi się samochód. Na wyświetlaczu wyskoczył żaden kod błędu tylko komunikat zobacz instrukcję obslugi. Ponowny rozruch silnika i auto jedzie dalej. Niemiecki mechanik w salonie forda po podpieciu komputera nie znalazł żadnych poważnych błędów. Tylko coś związane z brakiem dopływu paliwa, ale błąd powiedział że mógł wyskoczyć dlatego że auto się wyłączylo. Co może być tego przyczyną? Motor Bi-turbo automat
bastah1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 17:58   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Samoczynne wylanczanie sie silnika.
Napisał bastah1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... Ja te zaleznosci przyczynowo- skutkowe widze w kolejnosci odwrotnej do tego mechanika
Kod bledu jest kluczowy. Wiec bez niego to tylko wrozenie z fusow pozostaje
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 18:56   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Może to ci się przyda.
Może być, że to podobny przypadek i na coś cię nakieruje.
Stary 03-09-2019, 16:23   #4
bastah1988
Imię: Sebastian
Model: Smax
Postów: 8
Kod błędu P0251 jest to związane z pompą paliwa tak mechanik powiedział.
Stary 03-09-2019, 16:51   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
[QUOTE=bastah1988;3170061]Kod błędu P0251
lista przyczyn powstania tego kodu błędu :
- błąd sterowania ciśnieniem w szynie paliwowej
- brak paliwa w zbiorniku
- ograniczenie przepływu miedzy pompą paliwa i zbiornikiem
- niedrożny filtr paliwa
- zablokowane, splątane lub zagniecione przewody paliwowe
- uszkodzone przewody elektr. zaworu regulacji dawki paliwa
- usterka wtryskiwacza
Stary 02-01-2020, 10:44   #6
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Witam. Jaki przebieg auta? Czy występuja inne błędy? Miałem to samo w smax 210 biturbo.
błąd sterowania zaworem dawkującym paliwo
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2022, 20:37   #7
cult1
Zarejestrowany: 12-12-2021
Model: Edge
Silnik: 2.0 TDCI 210 KM
Czy ktoś jednoznacznie poznał przyczynę tego zachowania. Mam tak w Edgu 2.0 Biturbo 210KM
cult1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 19:33   #8
tiust01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: S MAX
Postów: 19
I co udało się ogarnąć temat wyłączania silnika?
tiust01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
