04-09-2019, 09:56 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
dopasowanie części i zderzaków z EU do USA/Kanada
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie dopasowania części do Forda Edge USA / Kanada, z części EU 1. Czy elementy takie jak tarcze klocki pasują z EU, oraz inne elementy zawieszenia, jakieś wahacze, drążki, łączniki ??? 2. Chciałbym zmienić wer. Titanium na Sporta lub Vignale i mam dylemat czy zderzaki przód i tył, oraz listwy drzwi i listewka błotnika spasują bezproblemowo do wersji USA/Kanada ? 3. Czy tłumik końcowy trzeba zmieniać do Sporta/Vignale bo chyba te końcówki z Titanium nie podejdą pod tylny zderzak, obcięcie wystarczy czy będzie zbyt krótki 4. Czy Atrapa Grila przód oryginał czy zamiennik , pasuje do zderzaka USA 5. W swojej wersji nie mam czujników PDC z przodu i chciałbym je dodać, tak aby funkcjonowały jak fabrycznie , z wyświetlaniem na SYNC 3, ? 6. Przycisk na tunelu od wyłączania PDC , czy pasuje z EU, czy jest do czego podpiąć ? 7. Jak wiązka przedniego zderzaka ta od PDC , halogenów, czujnik maski, czujnik temp pow. I co tam jest jeszcze pasuje EU ? 8. Czujniki PDC mogą być EU ? Coś słyszałem ,że zderzak przedni od SPORTA/ST nie bardzo pasuje, bo ma kolizje z belką i nasi fachowcy obcinają w którymś miejscu belkę, czy zderzaki EU od zwykłej wersji i Vignale też mają taki problem ? Pozdrawiam Tomek Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 06-09-2019 o 09:59 Powód: bardziej sprecyzowany opis |
05-09-2019, 12:33 | #2 | |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
Odp: dopasowanie części i zderzaków z EU do USA/Kanada
05-09-2019, 20:12 | #3 | |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 05-09-2019 o 20:18 |
05-09-2019, 20:18 | #4 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
1. klocki i tarcze inne niż w EU. nie wypowiadam się w temacie zawiechy, ale obstawiam że jest inne.
2. zderzaki pasują, nie wiem jak progi. wystarczy założyć belkę EU (800pln) lub obciąć tą US. Dochodzi przeróbka oświetlenia w zderzaku, bo LEDy do EU nie pasują. Na siłę słyszałem że ktoś robił, ale oznacza to że długo ta prowizorka nie wytrzyma ... 3. pierwszy lepszy tłumikarz ogarnia to za 200pln w 1h. 4. oryginał pasuje do US, nie wiem jak egzemplarze z kamerą, ale pewnie plug&play 5. wiązka do kupienia z US (500pln całość), lub przeróbka oryginalnej, plus kodowanie. 6. jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz czy jest pod co podpiąć. reszta obstawiam ze pasuje z EU 7. NIE. 8. TAK, tyle przednie 4 szt są inne o tych 2 szt. bocznych. o tym trzeba tylko pamiętać.
Wracam do Forda |
05-09-2019, 20:20 | #5 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
jeszcze pytanie mam pytanie , dot. zderzaka przedniego.
czy można zamienić elementy zderzaka USA Titanium, a dotyczy to dolnej kratki , dolnego zderzaka i spoilera ze Sporta EU, bo poco cały zderzak zmieniac jak mozna cały dół wymienić , o ile zezwalają na to elementy wewn. mocujące ktoś robił taką operacje ??? |
05-09-2019, 20:56 | #6 |
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
tył przerabiałem. górna część pasuje do dolnej, ale dolna jest całkowicie inna w Sport a inna w TIT. W związku z tym z przodu obstawiam że górna część jest ta sama, ale dolna (ta do lakierowania) jest inna tym samym plastiki (kratki, mocowanie dolnego spojlera) też będą inne. Ponadto ASO nie sprzedaje oddzielnie tych części a tylko jako cała skorupa, tj. góra i dół. z używkami pewnie można pokombinować.
Wracam do Forda |
06-09-2019, 08:18 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
06-09-2019, 10:02 | #8 | ||
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
a ta listewka w dolnej części błotnika rozumie , że pasuje od sporta ? Bump: Cytat:
06-09-2019, 15:41 | #9 | |
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Ford EDGE 2.0 Ecoboost 4x4 "SPORTstyle"
Silnik: 2.0 Ecoboost 245KM
Postów: 19
Aby zderzak wygladał jak z wersji SPORT wystarczy dokupić: lecąc od dołu: - dolny hokej (180zł) - dolną cześć zderzaka (350zł) + malowanie elementu - kratkę (130 zł) - dwie zaślepki pod halogenami (2x99zł) (czasami trzeba wymienić dolną osłonę pomiędzy zderzakiem a osłoną silnika, ale na upartego da się to dopasować. Jak sie podniesie na podnośniku to bedzie widać że średnio spasowane ale przecież jak sie jeździ to nikt nie leży pod autem i nic nie widać. Powyższe elementy bez problemu pasują do górnej części zderzaka wersji USA, wystarczy połączyć i wygląda zacnie. Ja przerobiłem tak zderzak z wersji SEL. Ja zakupiłem wszystko na aledrogo całość ok 1100zł Ostatnio edytowane przez volarz ; 06-09-2019 o 15:45 |
06-09-2019, 17:14 | #10 | |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
odnośnie dopasowania połowy zderzaka przedniego, bardzo przydatne info skoro kolega spasował czesci z alledrogo z wersji sport mam nadzieje że EU, do swojego SEL USA tzn. że się da. i juz mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 06-09-2019 o 21:58 Powód: nie precyzjnie sformuowana odpowiedz |
