Stary 02-09-2019, 16:50   #1
TomTomekTom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus mk. 2 facelift
Silnik: 1.8 115hp diesel
Domyślnie Gdzie się znajduje czujnika położenia wału korbowego 1.8 TDCI
Wyświetlił mi sie błąd P0335 (Obwód czujnika A CKP)
Zamierzam zabrać sie do wymiany tego elementu. Stąd moje pytanie, gdzie ten czujnik sie znajduję i jak najlepiej sie do niego dobrać. Silnik to 1.8 Tdci KKDA
Silnik kręci ale nie odpala. O ile dobrze rozumiem to problem leży właśnie w tym czujniku. Dodatkowe błędy to P0490 (Zbyt wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin)
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomTomekTom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 11:58   #2
TomTomekTom
Imię: Tomasz
Domyślnie Odp: Gdzie się znajduje czujnika położenia wału korbowego 1.8 TDCI
Dla potomnych:
Czujnik w 1.8 TDCI KKDA znajduję sie z tyłu bloku silnika, od dołu przy samej skrzyni biegów. Najłatwiej sie dostać ściągając po prostu osłonę silnika i podnosząc auto (ja robiłem to na parkingu, bez kanału). Warto też sprawdzić jaki ma sie czujnik gdyż występują dwa rodzaje (załączam zdjęcia, na jednym widać stary czujnik z wybitą dziurą)
Typ Pliku: jpg 20190904_103415.jpg (94.7 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190904_103417.jpg (91.1 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190904_103419.jpg (91.1 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190904-115659_Allegro.jpg (77.1 KB, 97 wyświetleń)
diesel , naprawa , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
