Stary 04-09-2019, 18:21   #41
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18p11 – czujnik stanu naładowania akumulatora
Napisał kivlov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był w szoku, ze już wiem o akcji.
Napisz jaki masz akumulator, teorię trzeba potwierdzić lub obalić .
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:13   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie był EFB i tak jak piszesz,zapewne te osoby co miały z fabryki EFB zostaną wezwane na akcję.
Te akumulatory EFB były przeładowywane jeśli konfiguracja była źle ustawiona-dostawały zbyt duże napięcie ładowania,dokładnie takie jakie powinno być dla AGM.
Stary 04-09-2019, 19:14   #43
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Jan mam agm
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:15   #44
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jan mam agm
Taki miałeś z fabryki,czy teraz masz AGM ?
Stary 04-09-2019, 19:19   #45
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Nie wiem. Kupiłem używane auto i taki jest zaistalowany
Stary 04-09-2019, 19:20   #46
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to mógł być zmieniony już ze dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podasz mi VIN na PW to sprawdzę.
Stary 04-09-2019, 19:22   #47
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Poszło
Stary 04-09-2019, 19:26   #48
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poszło
"Akumulator 75 AH", czyli dokładnie taki jak mój EFB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki miałeś z fabryki.
Stary 04-09-2019, 22:21   #49
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Dzwoniłem do aso w poniedzialek - doradca pytal skąd wiem o tej akcji jakby robili z niej wielką tajemnice, mają sciagnac tą wiązke i bedą dzwonić. Do tego ta akcja zbiegła sie problemami z orginalnym aku w moim mk5 (juz po gwarancji), genralnie nie wlacza sie SS i po czasami po nocy nie ma sily na pierwsze kręcenie, aku mam dokladnie taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 22:23   #50
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bartek2504 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EFB jak my tutaj wszyscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
