Stary 31-08-2019, 11:47   #1
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Domyślnie Podłączenie wzmacniacza antenowego FM tak żeby był zasilany tylko podczas pracy radia
Witam.
Oryginalne radio Ford Sony plus antena pasywna ze wzmacniaczem antenowym (nieoryginalnym) wpiętym pomiędzy przewód antenowy a radio.
Aktualnie mam podłączony wzmacniacza antenowy pod ACC czyli aby zaczął działać muszę przekręcić stacyjkę a chciałbym aby również działał zawsze podczas pracy radia (np na postoju żeby nie trzeba było przekręcać stacyjki - wzmacniacze antenowe przy braku zasilania dają efekt jeszcze gorszy niż gdyby ich nie było).
Nie chcę podłączać do stałego 12V żeby wzmacniacz nie pobierał zawsze prądu.
Pytanie czy jest sposób aby wzmacniacz był zasilany zawsze podczas pracy radia i odłączany przy wyłączeniu radia bez względu na położenie kluczyka itd.
Na załączonym pliku jest schemat wtyczki Ford ISO gdzie pin 16 to zasilanie po stacyjce a 15 to stałe 12V z aku.
Pytanie czy pin 14 lub 13 (oznaczone jako sterowanie anteną i sterowanie wzmacniaczem) to nie pojawia się tam 12V po włączeniu radia które można wykorzystać do zasilania ? (niestety nie mam jak sprawdzić bo jak już podłączę radio to nie ma jak zmierzyć - krótkie kable)
I jeszcze pytanie o oryginalne wzmacniacze Ford.
W moim przypadku jak pisałem w FF MK2 po zakupie była zwykła antena pasywna bez żadnych wzmacniaczy (czy to znaczy że ktoś grzebał wcześniej czy tak było od nowości ?)
Widzę na Allegro że jest sporo sprzedawanych wzmacniaczy oryginalnych Ford. Takie boxy z wyjściami na pierwszy rzut oka wyglądającymi jakby nie wiadomo do czego to podpiąć ?
Jak to jest rozwiązane i jak i do czego podpięte są te oryginalne wzmacniacze ?
Typ Pliku: jpg Ford wtyczka Iso.jpg (54.7 KB, 47 wyświetleń)
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:48   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Podłączenie wzmacniacza antenowego FM tak żeby był zasilany tylko podczas pracy
Oryginał za pewne sterowany canem. Sterowanie antena powinna działać a przynajmniej ja mam wzmacniacz podpiety pod ten pin. Z ta różnica że to tylko sygnał dla wzmacniacza który ma zasilanie z aku. Nie mierzyłem czy ma 12v. Weź kawałek kabelka, wepnij na krótko w pin od sterowania i podetnij pod ten wzmacniacz.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
