Stary 04-09-2019, 12:46   #5041
suchy0070s
Zarejestrowany: 20-08-2018
Postów: 26
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam. Mam problem z nawigacją NX SD, wpisując cel przelicza ją przez jakiś punkt w Niemczech do tego wyświetla się "Bau 500 Boschwerk". W innym aucie kiedyś pomogło skasowanie celi w nawigacji.
Typ Pliku: jpg part000001_3.jpg (90.4 KB, 65 wyświetleń)
suchy0070s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 14:55   #5042
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Pewnie aktualizowales mapę wsadź stara mapę i na niej usuń cele i powinno być ok.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 15:38   #5043
suchy0070s
Postów: 26
Napisał gelu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio w innym aucie tak zrobiłem i pomogło. Teraz niestety po tym zabiegu nadal to samo. Może przywrócenie ustawień fabrycznych pomoże.
Ostatnio edytowane przez suchy0070s ; 04-09-2019 o 16:29
Stary 04-09-2019, 17:05   #5044
rzatne
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 7
Czy przypadkiem nie masz zaznaczonego punktu pośredniego (zielona chorągiewka). Usuń punkt i po sprawie.
rzatne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 20:08   #5045
suchy0070s
Postów: 26
Napisał rzatne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak usunąć tą zieloną chorągiewkę, bo kolega się teraz jej dopatrzył? Zrobione wszystkie możliwe resety, nie pomaga nic, nie widzi żadnej satelity.
Ostatnio edytowane przez suchy0070s ; 04-09-2019 o 20:13
Stary 05-09-2019, 08:29   #5046
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał suchy0070s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha, czyli normalnie jak w mondeo, antena Ci na dachu zardzewiała, do wymiany
Stary 05-09-2019, 09:05   #5047
suchy0070s
Postów: 26
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wtedy pokazywałoby szerokość i długość geograficzną? Z tego co wiem to problem z antenami był np w starszych modelach (mondeo mk4 przedlift).
Stary 05-09-2019, 11:56   #5048
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
jak wcisniesz przycisk "info" to ile Ci satelit pokazuje?
Stary 05-09-2019, 13:55   #5049
suchy0070s
Postów: 26
Pokazuje szerokość i długość geograficzną, lecz satelit 0.
Stary 05-09-2019, 14:03   #5050
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
a jak wklepiesz tą długośc i szerokośc do jakiegoś google maps czy cuś to Polska w ogóle to jest czy "Bau 500 Boschwerk"?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
