Stary 03-09-2019, 22:13   #1
szymitsu
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Focus C- max
Postów: 26
Angry spadające obroty.
Cześć wszystkim.
Pytałem już znajomych i nawet mechanika, ale żaden nie zna powodu problemu. Może ktoś z Was się z nim spotkał.
Posiadam Focusa C-Max z 2004 roku o pojemności 2.0 136hp., Diesel.
Na czym polega problem?
Zdarza się to sporadycznie ale mnie niepokoi. Wkładam kluczyk, gasną standardowo kontrolki, przekręcam kluczyk, auto odpala... i nagle obroty spadają i auto gaśnie. Zauważyłem też duża ilość spalin z rury. I tak 3-4 razy. Dopiero po tym czasie odpala. Zdarzyło się też tak że odpalił, przejechałem 10 metrów, zaczęło dusić obroty spadły i zgasł. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem, lub może o nim słyszał . Gdzie najpierw szukać przyczyny?
szymitsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 00:15   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Domyślnie Odp: spadające obroty.
Wygląda na kwestie braku powietrza. Także... Przepustnica, filtr, przewody itp. Następnie układ paliwowy.
Ale najpierw podepnij pod kompa, niech spec sprawdzi co mu dolega i nie mówię tu o zwykłym zczytaniu i skasowaniu błędów a o monitoringu pracy silnika również pod obciążeniem
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 12:18   #3
szymitsu
Imię: Szymon
Model: Focus C- max
Postów: 26
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Dzięki. Tak zrobię. Dam znać co i jak.
Stary 05-09-2019, 17:57   #4
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Kolego a auto jak odpali reaguje na gaz?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 18:46   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał szymitsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć wszystkim.
Moim zdanem jest problem z cofajacym sie paliwem.
Czy problem wystepuje tylko nocnym (dlugim) postoju, czy nawet jak silnik jest jeszcze cieply?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 23:00   #6
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 428
A wtryski? Podobnie miałem w alhambrze tdi, gdy po nocy olej zebrał się w cylindrach. Zanim nastąpił zaplon kilka razy pokrecil, zanim przepalił olej (dymienie) krztusił się i potrafił zgasnąć. I tylko po dłuższym postoju, podczas jazdy bez dymienia
Stary 06-09-2019, 17:24   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jak mniemam alhambra w tdi PD. A to zupelnie inna bajka niz CR. 2.0 HDI/TDCI nie ma pompy zasilajacej w baku i dosc czesto cofa sie paliwo do zbiornika. Zdarza sie ze ktos nieumiejetnie zalozy uszczelke przy wymianie filtra paliwa i pozniej takie cyrki sie dzieja
Stary 07-09-2019, 00:40   #8
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 428
1.9tdi AUY
Stary 20-09-2019, 14:38   #9
szymitsu
Imię: Szymon
Model: Focus C- max
Postów: 26
Napisał Waldekpoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez gazu
Bump:
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rano zostawię na 8 godzin i idę do pracy wracam i tak jest.
Stary 20-09-2019, 15:45   #10
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Podobnie miałem jak EGR sie zacinał w pozycji otwartej.Spróbuj zaślepić i zobacz czy nie będzie poprawy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
