![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-09-2019
Model: Mondeo Mk4
Cześć. Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi bo to dość nietypowe jest. Może opisze. Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK4 z 2011r. 2.0 automat po lifcie. Wyskakuje komunikat: usterka silnika po przejechaniu jakis 200-250km. Nastepnie w ciągu dalszej jazdy przełącza sie na tryb awaryjny( nie osiaga wiecej niż 3500 obrotow). Kiedy wyłącze i włącze silnik po kilku minutach znowu można jezdzić. Bylem u " mechanika", ktory podpiął pod komputer i coś tam posprawdzał i mówi że pewnie coś z turbiną. Wg niego to geometria turbiny lub zawor sterujacy. Z cisnieniem jest wszystko ok. Powiedzial zebym jezdzil i jak padnie to wtedy rozebrac trzeba bedzie i dać do regeneracji turbine ( wycenil na 2500zl- co wg mnie jest stanowczo za dużo). Także pojechałem do innego mechanika i z turbiną jest wszystko w porządku. Została sprawdzona na wszystkie sposoby. Dodatkowo sparwdził elektryke, DPF i tez wszyatko dobrze. Jedyne co przychodzi do głowy to " Pompa Abs"? A może paliwo trefne być?
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Spróbuj przegonić furę-czerwone pole na obrotomierzu , itp...Powinien wyskoczyć błąd.Ja też miałem błąd silnika.Po przegonieniu wyskoczył błąd sondy...I już mam wydatek.
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2017
Model: Mondeo Mk4
Witam mam podobnie mój błąd to p2263. U mnie wywala tryb awaryjny w dolnych granicach obrotów 1500 - 2000 . Spompowałem regulator ( gruszkę) pompka do odpowietrzenia i wygląda że trzyma vacuum. Zastanawiam się nad czujnikiem położenia sztangi.
#5 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Witam.U mnie wyskoczył błąd sondy nie wiem dlaczego.Byłem dziś na kompie i egr,sonda-wszystko hula,15,41 sadzy dpf.Coraz częściej go muli.Komp pokazał jakieś ukryte błędy,bo czek się nie świecił.żapamiętałem kilka:błąd czujnik kąta skrętu,błąd moduł drzwi,vdm nie prawidłowe,moduł dynamiki pojazdu błąd,pcm błąd,U 0418,U0126,C1021,MODUŁ CZUJNIKA SKRĘTU błąd,monitor opon usterk,spryskiwacze reflektorów usterka-reszty nie zapamiętałem.Od czego zacząć ?Czy to topielec?
#7 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zacznij od najprostszej rzeczy czyli sprawdź stan akumulatora. Przy niskim napięciu potrafi się pojawić masa fałszywych błędów.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#8 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ciezko u mnie ze zrozumieniem jezykow obcych |
#9 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
witam.Czy moja usterka to może być wina PCM?Kupiłem auto i nie ma czym latać.
Tak gdybam:a może być wstawiony za mały akumulator i nie ma odpowiedniego prądu? Ostatnio edytowane przez MŁODZIAK ; 15-09-2019 o 18:30 |
#10 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk4
U mnie p2263. Dalej z nim jeżdżę... da sie żyć, ale powyżej 150km/h wywala błąd i przechodzi w tryb awaryjny. Chciałbym jednak to w końcu zrobić... pojechałem do ASO, a tam, że mi nie wywołają błędu bo się nie rozpędzą powyżej 150km/h. tj. powyżej 3000 obrotów mi ten błąd się pokazuje. mieliście taki błąd, jak sobie poradziliście?
| Tagi |
| dpf , silnik , turbina , usterka |
