Stary 08-07-2019, 00:22   #91
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Nie rozumiem pytania.
Stary 08-07-2019, 15:16   #92
sariusz
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: Mondeo MK5 / Fiesta MK8 Active 2
Silnik: 2.0EB 203@240 / 1.0EB@100
Rocznik: 2016 / 2019
Postów: 6
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Jeśli zdecydujemy się na stworzenie odnogi od istniejącej wiązki lusterka(...)
zasilanie do lidaru jest dosc oczywiste, ale mozesz sie podzielic gdzie wpinales sie przewodami sygnalowymi od lidaru do lusterka ? Niestety zdjecia sa nieczytelne
sariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 19:37   #93
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vin WF0FXXWPCFFJ44159 "Układ zapobiegania kolizjom; Bez sys. zapob. koliz. przy nis. pred." , czy na jego podstawie można sprawdzić konfigurację i czego w nim brakuje ? żeby było ACS
Po Vin nie masz ACS, wiec musisz wymienić szybę z okienkami do lidaru,ale masz lusterko asystenta pasa która ma przewody magistrali HS2 CAN która wiedzie sygnał także do modułu lidaru.Potem kupić lidar,i zrobić wiązkę lub wymienić według mojej instrukcji.Potem programowanie w modułach i hula.
Napisał sariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto Kość wiązki dachowej, lusterka.Za tą kością przewody wiązki lusterka, mogą mieć różne kolory ale w tej wiązce do kości lusterka-mają one zawsze takie same.Zobacz jakie potem z tych są kolory w lusterku bo mając lusterko w domu na stole, łatwiej jest się wpinać niż w samochodzie lutować pod dachem:
czarno-biały MASA
niebiesko-brązowy +
zielono-pomarańczowy HS2CAN+
szaro-niebieski HS2CAN-
Typ Pliku: jpg IMG_0896.jpg (93.6 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0900.jpg (95.3 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 08-07-2019 o 19:42
Stary 04-09-2019, 21:25   #94
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
Witajcie,
potrzebuję pomocy w aktywacji ACS, wszystko dołożone, włączyłem funkcję w module zegarów ale nie wiem gdzie jeszcze trzeba i co, wyrzuca mi komunikat na zegarach awaria ACS.
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 00:17   #95
lukbuc
Model: mondeo
Postów: 25
Nikt nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2019, 22:41   #96
lukbuc
Model: mondeo
Postów: 25
sam już sobie poradziłem ...
Stary 14-09-2019, 23:14   #97
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Napisał lukbuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sobie poradziles ?
xkaderson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 07:53   #98
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Jeśli chodzi o dołożenie ACS(lidaru)w Fusion-Licznik z USA(taki jak hybryda w europie) nie wyświetli komunikatu i zadziałaniu ACS ale ACS działa poprawnie. Licznik w Hybrydzie w Europejskim sofcie pokaże ten komunikat bo ma inny soft niż liczniki aut USA w których nigdy nie było lidaru.ACS działa w Fusionie bez zarzutu na amerykańskim liczniku tylko jest brak owego komunikatu.
Stary 07-12-2019, 16:03   #99
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Witam. Dokładam główną wiązkę kamera, lidar i sensor deszczu przy okazji wymiany szyby. Gdzie idzie główna wtyka wiązki po wejściu do słupka pasażera ? Za schowkiem ?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 07-12-2019 o 16:24
Stary 07-12-2019, 17:39   #100
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
