Stary 07-09-2019, 10:18   #4531
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał poset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa ok, ale niestety ma ograniczenia i nie łączy się z serwerem.
a próbowałeś na najnowszym sofcie ? To się dopiero zdziwisz co się stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-09-2019, 10:55   #4532
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Chciałbym kupić chiński UCDS, ponieważ jest tańszy i zawiera już tokeny.
Gdybym był profesjonalistą, kupiłbym rosyjski.
Użyję go tylko raz, aby zaktualizować zegarki (IPC. Przestawię prędkość cyfrową z prawej na środkową) i zmień wartość mocy z 150 na 180 (konfiguracja centralna).
Niestety we Włoszech nie znajduję nikogo, kto wie, jak wykonać tę usługę, więc zrobię to sam.
Co mam zrobić, czy wersja chińska będzie działać?
Byłbym wdzięczny, gdyby ktokolwiek mógł podzielić się tym doświadczeniem
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 11:16   #4533
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
In Italia abbiamo diversi colleghi che stanno apportando queste modifiche.
Non ci sono problemi con te
Stary 07-09-2019, 11:31   #4534
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Panowie sa jakieś mody z lifta do przedlifta?
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 08:24   #4535
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Mam pytanie,czy w mondeo lub innych fordach,da sie ustawic kompem,aby np majac otwarte szyby,autko oczywiscie zamkniete i w momencie wystapienia opadow deszczu ( majac czujnik deszczu) domknie szyby automatycznie ? Widzialem cos takiego w grupie VAG ,jak ustawiali w opcjach i fajnie dzialalo .
Dlatego pytam,bo jak jestem w pracy,sa duze upaly to konczac prace ,po 8 godz w samochidzie sauna. A tak by ustawul cos takiego ,szyby lekko odsunal i luzik.
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 11:04   #4536
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nie ma opcji
Stary 08-09-2019, 12:13   #4537
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Napisał grzechu913
ciekawa sprawa. Ciekawe jakie jest zuzycie energi w takim przypadku.
Z innej beczki.
System start stop- w obecnej chwili jest problem z wylaczeniem tego systemu. Ciekawi mnie , czy jest jeszcze zapotrzebowanie na taką modyfikacje? czy juz sie przyzwyczailiscie ...
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 15:15   #4538
Postów: 18,052
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest jeszcze zapotrzebowanie na taką modyfikacje? ...
Pytają praktycznie wszyscy.
Stary 08-09-2019, 20:36   #4539
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
O jakim problemie mówisz? przecież można wyłaczyć. W kontekscie obecnej akcji serwisowej na aku pewni będą przywracać Start-Stop
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 20:55   #4540
kolopeter
Postów: 1,783
Wyłączenie bms to nie wyłączenie start stop
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
