Stary 02-11-2015, 19:39   #1
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Błąd typu U0422, U0416
Trafił do mnie Galaxy z końca 2010 roku z silnikiem DW10C. Przy pierwszym podłączeniu i zdiagnozowaniu przez Viakena forscanem wyskoczyły dwa błędy:
===IPC DTC U0422:68-2A===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Właściciel mówi że strzałka która pojawia się na liczniku ( zegary z małym fisem ) pojawia się w różnych momentach tzn.raz przed zmianą
biegu , raz w ogóle. Poza tym auto jeździ normalnie.Mówił również że czasami przestaje działać mu radio i jak
zamknie i otworzy samochód z kluczyka to znowu dział. Błędy po skasowaniu pojawiają się po odpaleniu silnika, po skasowaniu na pracującym błędów brak. Możecie pomóc ?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 08:38   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Błąd typu U0422, U0416
O jakiej strzałce mówisz? To wygląda trochę jak problemy z CANem i okablowaniem...
W stopce masz opis który wskazuje, że ogarniasz fordy. Sprawdzałeś konfigurację auta? Może ktoś dodał moduły których fizycznie brak? Np. aktywne zawieszenie etc.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 19:15   #3
PaMan
Avatar PaMan
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Domyślnie Odp: Błąd typu U0422, U0416
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się rozwiązać problem? Mam te same błędy.
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 07:32   #4
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
podniose wątek bo i u mnie coś podobnego się pojawiło
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 00:18   #5
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Czy udało się rozwiązać powyższy problem z błędem 0416 ? U mnie w S-maxie 2.0 duratec to samo.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 19:11   #6
slaqer
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Forscan pokazuje mi ciągle taki błąd, nie wiem czy nie da się go skasować, czy non stop pojawia się znowu.
Samochód normalnie jeździ, nie widzę nic niepokojącego.
Co ciekawe ElmConfig nie pokazuje tego błędu.
Jakieś sugestie co to może być ?
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
slaqer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
