Stary 09-09-2019, 13:29   #1
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Domyślnie Co raz wiekszy huk od 70km/h
Czesc Wam. Jest kurcze problem zaczynalo mi huczyc w prawym kole w okolicach 50km/h, ok, sprawdze kolo, jedno bylo na ziemi drugie sie krecilo, lewe nie wydawalo odglosow, prawe huczało jak rozpedzilem i na luz wrzucalem. Zamowilem lozysko FAGa, dzis wymienilem, rozpedzam sie do 70 zaczyna sie huk. Co jest grane?!
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 15:28   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Co raz wiekszy huk od 70km/h
Łożysko podpory?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 16:11   #3
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko podpory?
Łożysko koła wymieniałem, jeśli chodzi Ci o to.
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 09-09-2019 o 16:14
Stary 09-09-2019, 16:18   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Prawa półoś ma na środku podporę z łożyskiem . Tu możesz szukać problemu.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 16:18   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Podpory półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT - kolega był szybszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2019, 16:20   #6
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Można to jakoś sprawdzić na podniesionym aucie czy jest zużyte bez wymiany?
Stary 09-09-2019, 16:41   #7
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Można . Odkręcasz obudowę podpory, nie wielka blacha i po odciągnięciu ręką półosi kręcisz łożyskiem. Nic trudnego.
Stary 18-11-2019, 01:19   #8
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Było to łożysko koła, daje odpowiedź jak ktoś by szukał takiej samej przyczyny. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2019, 03:46   #9
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie z drugiej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , czasami trzeba wymieniać parami.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , łożysko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
