Stary 15-09-2019, 20:38   #4581
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Na początek radzę sprawdzić,czy jest instalacja wnętrza przygotowana na podłączenie tylnego czujnika wysokości.Jeśli jest to pozostaje tylko kwestia instalacji konsoli.
Stary 15-09-2019, 21:07   #4582
cyberbob32
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: ford mondeo mk 5
jak to sprawdzić i czy przy zamontowaniu ledow będą działała funkcja doświetlania zakrętów halogenami
cyberbob32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 21:08   #4583
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Doświetlanie halogenami to osobne ustawienia niezależne od lamp.
Stary 15-09-2019, 21:55   #4584
ander67
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Mondeo mk5 2.0
Silnik: 2.0 150km
Postów: 4
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź. Jutro zamawiam guziki.
ander67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 22:06   #4585
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał cyberbob32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli zainstalujesz całość jak należy(moduł HCM, czujniki,itd) to nie będziesz potrzebował doświetlania zakrętów halogenami,bo lampy będą skręcać wiązkę światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2019, 08:55   #4586
rafaelo115
Avatar rafaelo115
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
Panowie, czy da się sprawdzić, czy mam gotową wiązkę w komorze silnika pod ACC? Czy wiązka kierownicy musi być zmieniona pod ACC?
rafaelo115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 09:50   #4587
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Nie jestem pewien ale powinna sobie dyndać kostka z uciętymi kablami koło skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 10:03   #4588
Postów: 18,075
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien ...
Faktycznie - "coś tam Kolega słyszał"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To koło skrzynki bezpieczników to nie żadna "kostka pod ACC" a miejsce, gdzie można wpiąć się w CAN z DORABIANĄ wiązką do ACC. Wiązka "fabryczna" - jeśli jest - to jest przymocowana do lewej podłużnicy. Dostęp z podnośnika po zdjęciu dolnej osłony silnika.
W kierownicy - poza przyciskami - nie trzeba nic zmieniać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-09-2019 o 10:39
Stary 18-09-2019, 10:14   #4589
rafaelo115
Avatar rafaelo115
Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koło bezpieczników mam takiego cosia:
jeśli mi się uda to sprawdzę fabryczną wiązkę, dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeszcze pytanie co do pompy ABS, czy ona musi być zmieniona do ACC (bez stop and go)? Mam HLA (jeśli to coś zmienia).
btw. dobrze rozumiem, że nawet jeśli nie mam fabrycznej wiązki do ACC, to i tak mam już temat ułatwiony (bo wiem, że część osób pisała, że nie ma nawet tej wiązki do CAN przy bezpiecznikach)? Wystarczy doprowadzić wiązkę z radaru do tego miejsca i dorobić wtyczkę do CAN, tak?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-09-2019 o 11:49
Stary 18-09-2019, 10:22   #4590
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Myślę o wymianie "zwykłych" reflektorów na chińskiego leda
Wiem że nie ma certyfikatu ale na dzisiaj mało kto na to zwraca uwagę, co o tym myślicie?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
