Stary 16-09-2019, 19:19   #511
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Problem rozwiązany w starym kablu oświetlenie szło na jednym kabelku a nowym na dwóch. 15 minut roboty.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 19:21   #512
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież wstawiałeś stary kabel i światła dalej świeciły,to jak to jest w końcu ?
Stary 16-09-2019, 19:41   #513
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Dokładnie tak. Wczoraj miałem chwilkę wziąłem komputer mówię sobie idę podłubać z godzinkę w ustawieniach led. Otwieram auto i mało nie padłem nie świeci tył a ledy z przodu tak. Sam nie wiem co się stało, świecą się tak jak trzeba. I jest już super. Nie działa mi tylko zoom kamerki ale tego nie oczekiwałem. Auto poskładane jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2019, 19:43   #514
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tacim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam napisałeś co się stało przecież.
Stary 16-09-2019, 19:47   #515
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Nie rozumiemy się źle napisałem różnica kabelków powodowała , że w klapie nie świeciły ledy czerwone a jak je zrobiłem i świeciły ok to nadal ledy w błotnikach tył świeciły razem z przodem i to się nie wiem jak samo zrobiło/naprawiło.
Stary 16-09-2019, 19:53   #516
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oki.
Stary 18-11-2019, 14:07   #517
debek666
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 2.0 TDCI 180KM PowerShift
Postów: 12
Wie ktoś kto będzie w stanie założyć mi w mk5 kamerę cofania oryginalną do sync3 w przystępnej cenie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
debek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 14:50   #518
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
masz elektryczną czy ręczną klapę bagażnika?
Stary 18-11-2019, 15:06   #519
debek666
Postów: 12
Niestety ręczną :/
Stary 03-12-2019, 18:30   #520
MSZ2000
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-11-2019
Model: Mondeo Mk5 Kombi
Silnik: 2000
można dołożyć kamerę cofania:
jak widać powyżej, może to być dowolny 'chińczyk', a nie oryginał
ok,
nie wiem czy mogę to gdzieś zrobić w naszym kraju?
chcę podłączyć kamerę cofania najlepiej w woj. śląskim ale nie znalazłem nikogo kto był by przekonujący i to zrobił
MS
MSZ2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
