#4581 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na początek radzę sprawdzić,czy jest instalacja wnętrza przygotowana na podłączenie tylnego czujnika wysokości.Jeśli jest to pozostaje tylko kwestia instalacji konsoli.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#4582 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: ford mondeo mk 5
jak to sprawdzić i czy przy zamontowaniu ledow będą działała funkcja doświetlania zakrętów halogenami
#4583 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Doświetlanie halogenami to osobne ustawienia niezależne od lamp.
#4584 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Mondeo mk5 2.0
Silnik: 2.0 150km
Postów: 4
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź. Jutro zamawiam guziki.
#4585 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#4586 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
Panowie, czy da się sprawdzić, czy mam gotową wiązkę w komorze silnika pod ACC? Czy wiązka kierownicy musi być zmieniona pod ACC?
#4587 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Nie jestem pewien ale powinna sobie dyndać kostka z uciętymi kablami koło skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika.
#4588 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
To koło skrzynki bezpieczników to nie żadna "kostka pod ACC" a miejsce, gdzie można wpiąć się w CAN z DORABIANĄ wiązką do ACC. Wiązka "fabryczna" - jeśli jest - to jest przymocowana do lewej podłużnicy. Dostęp z podnośnika po zdjęciu dolnej osłony silnika. W kierownicy - poza przyciskami - nie trzeba nic zmieniać. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-09-2019 o 10:39 |
#4589 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
koło bezpieczników mam takiego cosia:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli mi się uda to sprawdzę fabryczną wiązkę, dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeszcze pytanie co do pompy ABS, czy ona musi być zmieniona do ACC (bez stop and go)? Mam HLA (jeśli to coś zmienia). btw. dobrze rozumiem, że nawet jeśli nie mam fabrycznej wiązki do ACC, to i tak mam już temat ułatwiony (bo wiem, że część osób pisała, że nie ma nawet tej wiązki do CAN przy bezpiecznikach)? Wystarczy doprowadzić wiązkę z radaru do tego miejsca i dorobić wtyczkę do CAN, tak? Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-09-2019 o 11:49 |
#4590 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
| Tagi |
| blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
