Stary 16-09-2019, 12:54   #531
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
tak, bo jeszcze nie ma temperatur odpowiednich na zewnątrz, zobaczysz w zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczytaj instrukcję, też nie czytałem, a mi się rozjaśniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2019, 21:45   #532
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Napisał Misieksmig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dalej tak dobre akumulatory Ford wstawia jak w MK3 to po ok. 2 latach start-stop przestanie działać. Akumulator traci swoją pojemność i jest zwykle niedoładowany na tyle aby uruchamiać powyższy system.
U mnie wytrzymał prawie 6 lat. A dokładnie 5 i 7 miesięcy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Start-Stop działał prawie do końca, aczkolwiek pod sam koniec faktycznie już coraz rzadziej. Aku umarł praktycznie z dnia na dzień.
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 21:02   #533
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 49
Mój Active (kombi na 18") po dwóch miesiącach i 3000 km nagle zaczął krzywo jeździć (sprawdziłem ciśnienie, było ok. 2,3 bara). Przy prostej kierownicy lekko ściągał w lewo, a przy hamowaniu kierownica odbijała w prawo. Przy 4800 km podjechałem wreszcie do ASO, nie wiem co zrobili, ale po dwóch godzinach jedzie prosto. jutro jadę w trasę ponad 160 km, więc sprawdzę czy z układem kierowniczym już jest ok.
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 21:12   #534
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
u mnie to samo przy 30kkm. Zbieżność do korekty.
W Golfie VII była do poprawy co 5k :/
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 08:40   #535
cezar92
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 150km ecoboost
Postów: 9
Pytani do osób posiadających 1.5 150km ecoboost. Czy u was jest tak samo że na wolnych obrotach silnik się tak jak by dławi, odczuwalne są takie szarpnięcia jak by na chwile zapłon przerywał. Jak jadę to nic się nie dzieje. Tylko na wolnych obrotach.
cezar92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 08:41   #536
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
U mnie nie ma czegoś takiego. Ten sam silnik. 1,5 tys przebiegu od 2 tyg.
Stary 18-09-2019, 09:15   #537
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Nie. To nie jest normalne zachowanie. Przebieg 7500 km. Sugeruję serwis.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 09:24   #538
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Macie drgania w 1.5 ecoboost? Zauważyłem że od jakiś 2 tygodni auto w zakresie 1500-2500 po prostu wibruje.. Myślałem że to kwestia nawierzchni, ale dziś po przejechaniu zupełnie innego odcinka dalej to samo. Jak sie wkręci powyżej 3000 to już tego tak nie czuć
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 09:29   #539
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
JW. U mnie nie ma czegoś takiego. Ten sam silnik. 1,5 tys przebiegu od 2 tyg.
Stary 18-09-2019, 09:56   #540
cezar92
Imię: Cezary
Postów: 9
Ja mam przejechane już 13tyś. I objaw się nasilił prawdopodobnie po wymiennie sądy lambda. Podobno włożony oryginał. A wymiana była z powodu przegryzienia przewodów sondy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
