Stary 16-09-2019, 20:18   #5061
sqrlek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0pb
Postów: 16
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
To może ja odpowiem,bez reklamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SP 5.1 = 0905
Dziękuje za konkretna odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sqrlek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 10:16   #5062
moniamarcin80
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Panowie posiadam Forda Kugę 2012 z radiem Blaupunkt NX SD.Wersja SW/HW
main_ver_sw 4047140820
reg_version DI_swnavi9.3c4p10
nav_ver_sw n2189vf_9.3c4p10
Nie wiem co to za soft ale na pierwszej stronie w nieprawidłowościach jest błąd
"Wyłącznie Kuga 2008.5 z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem: Jeśli bieg wsteczny zostanie wybrany szybko, nie jest pokazywany obraz obszaru za pojazdem"
Nie wiem czy ta aktualizacja coś naprawi,ale miałem podobny błąd z wyświetlaniem obrazu z kamery cofania.Działała tylko wtedy jeśli najpierw wbiłem bieg wsteczny a następnie uruchomiłem silnik nigdy odwrotnie.Od jakiegoś czasu nawet ta metoda nie działa,nie mam obrazu z kamerki.
moniamarcin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 16:28   #5063
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał moniamarcin80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest SP2015,czyli najnowsze oprogramowanie do NX SD.
Stary 19-09-2019, 08:13   #5064
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Panowie czy kosz nx sd jest identyczny jak nx dvd? Tzn czy pasuje zamiennie z przed do polifta? Bo na allegro sa jakby dwa rodzaje, mniemam z fotek, a w obu piszą że do polifta.
Stary 20-09-2019, 09:00   #5065
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Witam. Jeżeli mam Premium Sound w S-maxie to mam NX czy MCA. Jaki soft potrzebuję do spolszczenia. próbowałem wgrać ten z pierwszej strony ale nie można włączyć polskiego języka. W moim mondeo MK4 mam zwykłą navi NX i tam wszystko działa.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 08:23   #5066
szercinek12
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: mk4
Postów: 4
z ciekawości jaką lub czego aktualizację robiłeś ?
Map z 2017 na 2019 ale coś nie poszło bardziej mi service packi pozmieniało xD i teraz nie wiem jak mam to ściągnąć
szercinek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 10:38   #5067
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Postów: 73
Coś poszło nie tak w trakcie wgrywania softu od mapy radiu Blaupunkt nx dvd się zawiesiło i nic nie szło dalej od paru godzin niestety radio nie włącza się jedynie wyświetla datę da się to naprawić ?
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 11:51   #5068
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Próbowałeś odłączyć akumulator na jakiś czas?
Zakładam że kod do radia posiadasz.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 12:01   #5069
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie próbowałem,posiadam kod do radia przyjadę z pracy to spróbuję odłączyć aku
Stary 29-09-2019, 10:02   #5070
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
OK dzięki. A czy ten soft miał jakieś problemy z działaniem kamery (problem opisałem na poprzedniej stronie)?
Czy może ktoś podać link do kluczy do wyjmowania radia NX SD. Kupowałem na allegro ale za nic na świecie radio nie chce wyjść, a wyjmaki jak weszły to nie chciały później wyjść.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
