Stary 20-09-2019, 17:47   #1
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie 1.6 TDCi 109KM dziwne dźwięki, łańcuszek?
Witam wszystkich, trochę nasłuchałem się tych dźwięków udostępnionych tu na forum jak YT ale dla mnie one wszystkie są podobne.
Od pewnego czasu silnik głośno pracuje ale teraz jest jeszcze gorzej, podczas przyspieszania słychać terkotanie jak by zapinać trytke. Samochód od miesiąca jest słabszy, przy naciśnięciu pedału gazu idzie powoli, przy odpuszczaniu w pewnym momencie idzie lepiej. Pokazywał błąd od zbyt niskiego ciśnienia doładowania ale wymieniłem baranka od rezonatora do przepływomierza i od dwóch tygodni błędu nie ma a macy jak nie było tak też nie ma. Da się nim jeździć nie jest źle.
Błędy jakie są:
P1402
EGR zaślepiony, przepływomierz wymieniony. Ten błąd jest od dawna i biło ok więc się nie przejmowałem nim.
Błędy od braku dodatku, poprzedni właściciel wyciął dpfa więc też się nimi nie przejmowałem jakoś specjalnie chociaż wkurza kontrolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem domowy test przelewowy 5min i od rozrządu 1 i 2 40ml, 3 i 4 50ml
Po odpaleniu i zgaszeniu parę razy samochód rzężoli, po jeździe się uspokojaja ale i tak jest jak na filmiku.
Link do aktualnej pracy silnika:
Zdjęcie parametrów z Elma (vgate2) na rozgrzanym silniku na biegu jałowym.
1. To będzie łańcuszek na wałkach czy może wtryski tak hałasują
2. Jest ktoś z Poznania lub okolic kto mógł by mi zaprogramować dodatek do DPF?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 21:44   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 109KM dziwne dźwięki, łańcuszek?
Jezeli masz kabel to sam mozesz zrobic tylko musisz dolac ropy do zbiornicza DPF i reset .
Stary 20-09-2019, 22:19   #3
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, niestety mam tylko vgate2 na bluetooth. Chyba jest potrzebny kabel z ms-can
Stary 20-09-2019, 22:26   #4
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Jeśli byłby to łańcuszek, to raczej hałasowałby tylko zaraz po odpaleniu. Poza tym nie masz jednostki 8V?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 08:37   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw spróbuj wypiąć wtyczkę z modułu który tym wszystkim steruje:
Moduł jest pod wykładziną pod tylną kanapą po stronie pasażera - jeśli to nie pomoże, dolej paliwa do zbiorniczka i "napełnij" go Forscanem.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 21-09-2019, 09:23   #6
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Mi pod odpieciu wtyczki wyskoczył check engine. Podjechałem do firmy gdzie właściciel wyciął DPFa, poprawił program za darmo, całość zajęła może 15minut.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 13:35   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
QUOTE=kozunio12;3175654]Jeśli byłby to łańcuszek, to raczej hałasowałby tylko zaraz po odpaleniu. Poza tym nie masz jednostki 8V?[/QUOTE]
8V to chyba starsze jednostki. Silnik od początku jak go kupiłem chodził głośniej niż powinien ale wtedy wszyscy mówili że to wtryski tak hałasują ale czy napewno to wtryski.
Odpinałem już ten moduł ale check i tak się świeci, błędy trochę inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do zaprogramowania potrzebny jest chyba interfejs MS-CAN którego nie mam.
Samochód telepie ale obroty falują bardzo delikatnie, najbardziej czuć przy ruszaniu, podczas jazdy trochę.
Na liczniku ma 340.000, rozrząd jakieś 30tys, koło pasowe 40-50tys nie pamiętam dokładnie.
Martwi mnie praca silnikia, plus momentami przeszkadza mnie brak mocy.
Sprawdzałem parametry pracy z Citroen 1.6 HDi 109 (czyli ten sam silnik) i są inne. Jak to u Was wygląda?
Sprawdzane na rozgrzanym silniku i biegu jałowym
U mnie 790rpm, około 9g przepływomierz, i turbina daje ciśnienie około 0.02 bara
Citroen 750rpm, około 5g przepływomierz i turbina nie daje ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 21-09-2019 o 13:45
Stary 21-09-2019, 15:18   #8
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Jeśli już to nowsze.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 01:33   #9
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To jak poznać czy jest 8V czy 16V?
Stary 22-09-2019, 07:14   #10
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
MK2 to 16V, MK3 8V
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
