Stary 19-09-2019, 22:30   #11
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
Mam aktywowane menu do ustawiania webasto w zegarach. Jakie warunki myszą być spełnione by webasto rano ruszyło?
Bump: Jakie warunki muszą być spełnione by ruszyło webasto? Mam climatronic zoatawiony na 21 stopni. W zegara h ustawiony stary 7.30 rano od poniedziałku do piątku
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 16:00   #12
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Od strony 133 w instrukcji obsługi.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 16:37   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fajnie ,że Ci to kolega Piotrek aktywował
Napisał web37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okazało się iż pełne Webasto można aktywować .
no i kolega powyżej też ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-09-2019, 16:55   #14
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Tylko pomimo aktywacji zegarów nie chce ruszyć. Ustawiam godzinę i lipa.
Stary 21-09-2019, 19:42   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,tylko kolega Piotrek sam nie wiedział co robi bo chciał zmienić dogrzewacz na pełne ogrzewanie postojowe tylko przy pomocy zmiany w IPC,a to stanowczo za mało.
Dopiero następny kolega zrobił to jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 21-09-2019, 19:45   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no i super . Najważniejsze ,że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2019, 19:50   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Gdyby nie drugi kolega to nie było by happy end'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2019, 20:07   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Rozumiem ,że trzeba się chwalić samemu bo do tego to się sprowadza . Mógł napisać sam zainteresowany a tu .... no cóż
Stary 21-09-2019, 20:18   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ty Tomku zacząłeś,chciałem Ci przypomnieć,o tym wpisem:
Stary 21-09-2019, 20:21   #20
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
oj
ahcm de00: type 02
fcim de00: fuel operated heater
pcm de01: additional heater ffph
ipc: enable ffh
bcm de2b: ahcm available present
do tego aby działo z full opcją trzeba ten sterownik i pilota
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
